Da er det vel på tide å kaste ut en tråd om mitt prosjekt.
Dette startet høsten 2011 etter et veddemål som gikk noe skeis. Behovet for bil meldte seg raskt og en kort tur over grensa endte med kjøp av en nogenlunde ferdigbygd E30.
Vinteren har gått med til å bygge videre på utgangspunktet og endre alt som ikke var bra. Første pri var å kaste ut alt inni bilen og erstatte det med skikkelige saker:-)
Spec:
Motor:
M50B25
Toppen er maxportet med mira freste ventilseter av PPF
Alu trykkere med 328 kamhus
PPF Z2 kammer
PPF Race ventiler
PPF ventilfjær kit
PPF Race kamkjede
PPF Stødgjørdel 12,9
PPF Toppackning og pianoringer + ARP
PPF dumpventil
328 veiv
H-profil råder
Wiseco stempler
PT 6765 Turbo
2 x Precision 46mm wastegate
80 mm Accufab spjeld
Custom rustfritt grenrør
Spesial konstruert Insug med trakter
Ombygget bånnpanne
Ombyggd veivhus vent med cyklon
3,5 toms eksos
Styresystem/bensin:
Vipec V44
Bosch 1680cc dyser
Audi 115R coiler
Aeromotive BTR
SX 18203 som forpumpe til catchtank
Aeromotive Eliminator hovedpumpe
Nuke fuelrail
Drivlinje:
E34 M5 lamelldiff – 1:3,46 utveksling
Robylon foringer i bakstilling
Indre nav fra 535, yttre 730 5/120 boltsirkel
E34 M5 drivknuter med PPF svikstål aksler
Special laget mellomaksling
BMW ZF gikasse fra tds
3 skivig tilton clutch med hydraulisk utløserlager og reduksjonsventil
Understell:
Ombygd bærebruer foran for mulighet til masse camber
K-sport coiloverkit
Fjærben fra E36
24mm krengningshammere, justerbare hjulvinkler
5/120 boltsirkel framme og bak.
Bremser:
Fram: Brembo 4stemplet, 315mm skiver fra E36 M3
Bak: 4 stemplet fra Volvo 940 turbo, 298 mm skivor,
K-Sport D2 Hydraulisk håndbrekk.
Selholm bremsevugge
Interiør:
Fullbur
Ombygd girkasse-/kardantunnel
Fjernet reservhjulsbrønn mm
Vektreduserte dører
45L fuelcell
Lexan side-/ bakruter
Racepak instrument – GPS med logging av alle parametere
Sparco Corsa Stoler
CAE Shifting Technology giroverføring/spak
Stilo Trophy intercom
Exteriør:
M3 EVO kit i glassfiber
Tak og dører i stål, resten glassfiber
Rondell 0204 18x8,5 ET13 lakkert i gull
Folie og dekor utført av G-Design
695hk/809nm@2.0 bar på hjula
Noen bilder slik den er nå :D
Litt mer info om hvordan den var å montere og bruke den girskifteren?
gjerne noen bilder?
Tenkte å montere slik en på min lille grønne doning
Ola:
Tja, planer er det vel alltid. Ny kasse er absolutt på agendan, men usikker på valget. Må si det frister helt sinnsykt med MPG kasse...
Godt å høre E30`n din puster igjen, når skal du bremse?? Klar for Rudskogen da!?!
Skrokkis:
Hva kan jeg si, rett i dass... Men det blir revansj på Rudskogen og da skal de Fordene plasseres der de hører hjemme, bak...;-)
Dirtydicky:
Shifteren er meget enkel å montere. Manualen er step-by-step, og det er så selv mor kan gjøre det.
Å bruke shifteren: HELT RÅTT!!! Anbefales på det sterkeste!
Skal se om ikke jeg har noen bilder av selve monteringen. Den er IKKE beregnet for biler med interiør inntakt.
  • 1 month later...
Da var gatebil vel overstått!
Bilen fungerer bra, men det er noe å ta tak i.... Rasa første kassa på lørdag, monterte ny på kvelden som holdt 4 runder på søndag før den også rasa.
525tds kasser er sikkert bra, men ikke såååå bra viste det seg. Begge gangene var det inngående som tok full vareopptelling :roll:
Så da må det bygges om til ny kasse, slik det ligger ann nå lander jeg på kasse fra 530d
Noen som har noen innspill??
Noen som har en slik liggende??? ØNSKES KJØPT!!
Jeg har ja, er fra 330, men den er lik som de 530 med 35mm utgånde osv. :D
Hør der du Yngve :D Vi tar det på PM
Innspill på om dette er det rette valget??
  • 1 month later...
Liten update her igjen da:
Fikk smidd på plass 330d kasse, og etter en helg på Rudskogen ser den ut til å fungere perfekt :D
Ikke noe havari og etter å ha fått orden på opphenget til diffen også, så alt ut til være i orden.
Men etter et par dager med banekjøring var det slutt på drivknutene, dvs nesten. Er såpass med slakk at det er vel bare snakk om tidsspørsmål #-o
Er vel bare å bestille nye fra PPF og satse på å få kjørt litt helt på tampen av sesongen.
Ellers fungerer denne vogna strålende, eneste er hjulvinkler som står i alle retninger så litt nervøs å kjøre :roll:
En liten snutt fra Gatebil September
