Hjullager bmw e34
Hei, har annskaffet meg en bmw e34 518 90 mod. :)
Men hjullagret bak på venstre side må byttes.
er dette mye jobb eller en enkel opperasjon?
trenger jeg presse eller går det med en tillpasset kopp?
Del egne erfaringer takk :)
Joa, du må av med drivaksel ut mot hjulsiden sitter med 6 umbroskurer som sitter godt, så kommer du til en stor mutter 30mm? den sitter med en låseblekke du må bøye ut, for å løsne muttern. Bremseskiver og sånt må av. Også trenger du vel en stor avdrager for å dele hjulnav og flens. Da er det vel en låsering du må ta for å presse ut lagret, enten å slå det i filler, eller med en presse. Montering skjer i motsatt rekkefølge da du må huske å presse på ytterring på det nye hjullagret for å ikke ødelegge det ved montering.
Lykke til!
Lykke til!
Takker så meget for svar, prøvde å løsne de umbrakoene satt noe jævlig får vell prøve med en mutter trekker eller noe :)
Husk å slå inn bitset godt så det ikke går rundt og ødelegger hodet, luftverktøy er fine greier der man kommer til :)
Mener å huske at det står i haynesboka at det lønner seg å løsne dem mens bilen står på bakken.
Ja tenkte og prøve med mutter trekker, må vell finne på en løsning. :)
  • 2 months later...
Hvordan i herrens navn får jeg delt demper og bru ? sitter som satan.. bestemte meg for og levere brua å få presset ut lagret.
Pleas svart fort ! :))
demperne kan sitte som satan de også, må bare bankes av etter du har skrudd ut bolten
hmm prøvde og stroppefast demperen og jekke ut fra innsiden men det gikk ikke, varmet opp og styrte på. er det ikke no hokkus pokkus, bare rå makt ??
Brukte virkelig rå makt på mine dempere da eg bytta til ksport. Dei satt som faaaen.. når dei til slutt løsna hadde eg slått dempersylinderen heilt flat :-)
5 slag med slegga så ble det årnings ;)
Er det lurt og presse hjulnavet inn med det samme i lagret som jeg får presset lagret inn i broen, eller kan jeg banke navet inn når jeg har montert broen ?? Vanskelig og forklare :P
Takker for svar :D
