Clausfox Skrevet Juni 11, 2012 Skrevet Juni 11, 2012 Har en m52 motor som ruser seg opp ved start. vond å kjøre på lavft turtall. kan også henge seg opp på 2000rpm ved stopp i kryss osv... det er IKKE falsk luft, og ikke Tomgangsregulator. Ikke Luftmasse måler, ikke TPS, ikke lmm, ikke kam og veiv føler!! Har Powerfilter. NOEN SOM VEIT??????
Clausfox Skrevet Juni 11, 2012 Forfatter Skrevet Juni 11, 2012 Massemåler som er død kanskje? det veit jeg ikke.. Den ble kjøpt ny for 4år siden. men man veit jo aldri! Kan også nevne at Temp føler er ny.
Vegardb17 Skrevet Juni 11, 2012 Skrevet Juni 11, 2012 kjøpte du en original luftmengdemåler? eller noe ebay styr? Kan være verdt å skifte den. Når du kjører med powerfilter, spesielt hvis det er sånne som er dynka i olje så vil det legge seg ett fettlag rundt platinatråden inni luftmengdemåleren og vil begynne å fjuske, prøv å rense LMM med elektrorens og en q-tips, vær jææævlig forsiktig med tråden! tåler ingenting. hvis ikke det funker kan du jo prøve å låne en med en kompis eller noe
Azeton Skrevet Juni 12, 2012 Skrevet Juni 12, 2012 en bensinmotor ruser seg ikke uten luft.. Du har i grunn ett poeng der.
Clausfox Skrevet Juni 12, 2012 Forfatter Skrevet Juni 12, 2012 en bensinmotor ruser seg ikke uten luft.. Du har i grunn ett poeng der. Når jeg napper ut TEMP følern på toppen ruser deg seg ikke opp! Så må vell være at Tomgangsregulator åpner fult... er ihvertfall ingen falsk luft!!
TurboLag Skrevet Juni 12, 2012 Skrevet Juni 12, 2012 da høres det ut som om tempføler er gåen og lurer motor inn i kaldstartsmodus som åpner tomgangsregulator.
Clausfox Skrevet Juni 12, 2012 Forfatter Skrevet Juni 12, 2012 da høres det ut som om tempføler er gåen og lurer motor inn i kaldstartsmodus som åpner tomgangsregulator. Temp føler er byttet 2 ganger! ingen forkjell! Hva er denne kald startmodus saken?
OLEZZ Skrevet Juni 12, 2012 Skrevet Juni 12, 2012 Du har jo TPS sensor (gasspjeldsensor) du kan ta en titt på?
Clausfox Skrevet Juni 21, 2012 Forfatter Skrevet Juni 21, 2012 Du har jo TPS sensor (gasspjeldsensor) du kan ta en titt på? kjøpt ny TPS heeelt lik!!
Clausfox Skrevet Juni 28, 2012 Forfatter Skrevet Juni 28, 2012 diagnose? tatt med carsoft og tatt på mekonomen! ingen resultat
