Jump to content
Recommended Posts
Posted
Varmeapparatet har begynt å oppføre seg litt rart.
Får ikke varmluft i kupeen selv om jeg stiller displayet på f.eks 24 grader. Må stille det helt oppe på 32 grader, først da kommer det varmluft.
Motortemperaturen er helt normal, og kjølevæskenivået ser også ut til å være normalt.
Hva kan være feil? Bilen er en E46 320D, 2002-mod.
Posted
Coupe viften virker den ja, men inni klimapanlet er det en liten vifte som suger luft inn fra coupen. Sånn reglurere den varmen inni bilen.
Men det kan være andre ting også, som luft i kjølesystemet, ventiler osv
Bruk søkefunksjonen
Posted
Fant en video.
Er det inne i denne klimakontrollboksen at denne lille vifta sitter? Den trekkes ut på ca 2.25 ut i videoen.
  • 3 weeks later...
Posted
Så ikke ut til å være noe feil med den vifta iallefall. Luft i systemet er det heller ikke. Har søkt og søkt men kan ikke finne andre mulige årsaker.
Flere tips mottas med takk. :)
  • 4 months later...
Posted
Du sier det ikke er luft i systemet. Da antar jeg at du hadde vifte og varmeapperat på fullt mens du lufta. Det er viktig for å få ut all luft. Hvis ikke vifta i dashen var gåen har jeg bare en teori igjenn. Og det er at en del biler har en ekstra elektrisk vannpumpe som hjelper å mate varmeradiatoren med nok sirkulering av kjølevæsken. Som regel kan man finne ut om det er årsaken hvis man sitter i bilen med varm motor på tomgang og har varmen på f.eks 26 grader. Kjenn med hånden hvor luften kommer ut. Så gir gass og øker turtallet til et par tusen omdreininger i et halvminutt mens du kjenner etter om tempen stiger. Gjøre den det så er det mest sannsynlig matepumpen som er røket. For når turtallet øker så klarer den mekaniske pumpen og levere nok trykk til at vannet får sirkulert gjennom varmeradiatoren.
Ja og en siste ting. Det var i alle fall på litt eldre modeller noen ventiler som kunne sette seg fast. Er det den typen som jeg har på min e34 så kan du stå og slå på de med en fastnøkkel mens en annen sitter i bilen og justerer varmen fra helt kald til helt varm opp og ned et par ganger. Håper du finner feilien nå før vinteren.
Posted
Takker for innspill :)
Temperaturen på motoren er helt normal, så det er ikke termostaten.
Problemet er at feilen kommer og går med ujevne mellomrom. Nå har varmeapparatet fungert helt normalt igjen i flere dager. Selv på tomgang så kommer det nå mer enn nok varme selv med apparatet innstilt på 21 grader.
Men de gangene det ikke kommer varme hjelper det heller ikke med høyt turtall på motoren.
Posted
Hvilken motstand er det du mener? Hadde ujevn/varierende hastighet på varmeapparatvifta tidligere og byttet derfor en "motstand" som lå innunder hanskerommet. Vifta ble bra etter det. Men tviler på at den er årsaken til at det av og til ikke kommer varme i det hele tatt.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
