E34 520i (M50) starter ikke - bensinpumpe eller veivsensor?
Her om dagen, skulle jeg på jobben på morgenen. Da jeg skulle starte bilen min, tente den litt, og døde ut med en gang. Etter det ville den aldri tenne igjen. Starteren går som bare det, men motoren tenner ikke. Virker ikke som den får bensin, og jeg hører heller ikke at bensinpumpa går.
Derfor begynte jeg da å mistenke at pumpa var defekt.
Skal feilsøke litt (måle strøm over rele/pumpe) for å prøve å lokalisere feilen, men hva er disse fem pinnene for noe? Regner med at det er: styrestrøm+jord, tankmåler, og reservetank-lampe+jord? Noen som kan bekrefte dette, og kanskje også vet hvilke pinner som er hva?
En annen ting; Bensinpumpe på koster GS 3.600,- , mens ei pumpe fra KOED koster 1.100,- ? Er det stor forskjell i kvalitet på disse?
edit; nytt stikkord - defekt veivsensor??
Kan henda veivsensoren din er gåen. Men da er lurast å sjekka pumpa først.
Pumpa på gs er vel orginal, og den på koed er uorginal ?
Ta ut pumpeholderen og sjå kor ledningane går til.
Eller få ein kompis til å høyra om da lager lyd fra pumpa når du prøver å stare bilen.
