hjullager bak på e34 funker hjullager verktøyet fra biltema?
tror det er på tide å bytte hjullager bak på min e34 520i, ettersom jeg hører en "helikopter lyd"
kombinert med litt subbing. er det mye jobb å skifte bak ?
funker disse såkalte hjullager verktøyet som biltema selger ? noen andre som har vært borte i det før ?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-191319/
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... oy-191502/
ser dem selger ett sett til 899 og et annet til 2000kr funker begge disse settene bak ?
takker for alt av svar :D
Jeg skiftet hjullager på min e34 tidligere i år, og etter to ukers slit og hjelp fra ymse mekanikere fikk jeg det skiftet. Hvis du ikke har spesielle verktøy og presser er ikke dette verd å gjør selv etter min erfaring. Jeg var oppe oppå bmw-verkstedet og hørte hva de skulle ha; kun 3000kr for hele jobben inkl lager. Skal du gjør dette selv kommer du nok til å ende opp med å bruke over 3000 bare på verktøy. Men dette er min erfaring.
Det største problemet er ytterringen, den sitter så innipøken. Måtte tilslutt sveise noen bånd for å få den skikkelig varm, og deretter slå med slegge bakfra så den knuste. Men hvis du har skikkelig avtrekker til hjullager og litt mer kunnskap enn meg (er bare 18 og på min første bil enda), så får du det nok bra til, men som sagt, det er egentlig verd å la et verksted ta jobben ;)
Det gjør nok susen, men her verdens dyreste land er slikt verktøy ikke billig, og på min bil prøvde jeg den måten (med hjemmelagd utstyr), men ødelagte alt av gjenger og mutre og alt. Men jeg regner med du ikke lar deg påvirke av advarsler på et forum, så jeg kan heller gi deg tips fra da jeg gjorde det, hvis du ønsker :)
Ville i så fall satset på det til 2000 fra biltema ;) gi en oppdatering hvis du har noen tips når du har fått det til :)
Jeg klarte den omtrent uten verktøy, men brukte meget lang tid, mest fordi jeg var redd for å slå så hardt at jeg ødelagte noe.. men hvis du har tenkt å skifte mer enn ett lager er det verdt å ha verktøy til noen kroner, mens hvis det bare er ett, så er det verdt å la verkstedet da det ;)
Prøver ikke være negativ, men det var akkurat det jeg og tenkte da jeg begynte på det samme, men har du skiftet noen lagre før så går det nok veldig bra :)
takker for mange svar :D
skal ta av og se hvor godt det sitter, om det sitter veldig godt, for jeg vel prøve det såkalte hjullagerverktøyet ifra biltema:P skal da også komme med en tilbake melding om det er verdt det el ikke ;)
jeg brukte det hjullagerverktøyet for fremre lager på fwd-biler.. funka som pokker :) bare husk på å sjekk at nav går glatt på aksel før du setter på plass igjen. jeg gjorde ikke det, og DET førte til bannskap...
