Dårlig tomgang s50b30
Denne siden forteller noe om upper chain tensioner og lower chain tensioner.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/101-Projects-16-Tensioner-Upgrade/101-Projects-16-Tensioner-Upgrade.htm
Hva er det?
Jeg finner ikke dette på gsbildeler, men det er vel dette som er på en annen side. http://store.bimmerworld.com/timing-chain-tensioner---m3-p574.aspx
har samme problem jeg, men det vet du jo :)
tenker jeg starter med å fikse vanosen. min høres jo ut som traktor på tomgang
er den din på videoen?
trodde din var roligere men den er makan som min.
ja det er min på det værste, er litt roligere når den er kald egentlig.
  • 2 years later...
Henter frem en gammel tråd:
Noen som har funnet løsningen på dette problemet. Jeg har noe tilsvarende på min '94 M3 og har fremdeles ikke lokalisert feilen... Under 4k rpm går motor ikke som den skal og feiltenner. Den går fint når motor er kald.
Det dukket opp feilkode for lambda bank 2. Byttet begge to i samme slengen og slettet koder, men ingenting endret seg. Ser i VNC-live data at kammen endrer timing når motoren nærmer seg varm. Og da begynner den også å feiltenne. Ruser jeg den blir den fin igjen en stund før timingen sakte endrer seg igjen og motoren igjen går ujevnt. Har overhalt vanos og skiftet VNC-hjerne...
