Heisann,
Trenger litt hjelp da jeg tenkte og gå til anskaffelse av min første bilstereo når lønningen renner inn på konto neste mnd!
Anlegget skal bygges i en 98' e39 med skipose. Regner med og kjøre suben opp mot brannveggen.
Er totalt grønn, så dersom dere har noen gode diy\writeups på hvordan man gjør dette (alt fra trekking av kabler til justering av gain etc) så sleng tar jeg gjerne imot det også med takk!
Jeg vil prøve og gjøre mest mulig selv, dvs bygge kasse til suben, trekke ledingene, montere komp sett osv.
Det eneste jeg vil ha hjelp til er å stille inn anlegget når det er ferdig.
Det jeg har sett på til nå er dette :
Headunit : Dynavin
Kompsett : Focal 13A1 http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=273
Sub : Focal 40KX http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=163
Forsterkere : Gjerne ha noe hjelp her :)
Har også fortsått det slik at jeg må oppgradere "the big three". Eventuelt se på nytt batteri?
Hvordan mål snakker vi på kassen til en sub som dette?
Dersom noen har veldig lyst og har god peiling så regner jeg ett budsjett på ca 15k, kom gjerne med forslag :)
Takker for hjelpen!
Skal du ha det elementet der bør du kjøre en 100liters kasse. Og en forsterker på minimum 1000w. Dem krever endel mere enn hva dem står oppført til skal det bli morsomt.
Jeg har testet alle KX elementene og er mest overasket og imponert over 13" elementet. Det krever også en mye mindre kasse, 55-60liter er perfekt :D
Takker for svar Nautiluz,
Du tenker da å kjøre 1, 13" mot skiposen? For dersom jeg kjører to ender jeg vel opp med å måtte kutte i brannmuren dersom de skal fyre igjennom den åpningen?
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=202 denne 13" du tenkte på da?
Sitter også å vurderer om dynavin er verdt pengene, jeg har ikke så mye imot å miste "orginal" looken, da jeg allerede kjører uorginale lister etc, så eventuelt finne en 1-din spiller og kjøre en ISO adapter? ( http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=1317 )? samt adapter til dashbordet..
Men da må jeg vel også kjøpe meg en overgang for å kunne bruke funksjonsknappene fra rattet såvidt jeg har fortsått?
Må vel også kjøre kompsettet i en egen forsterker? Eller er det normalt og kjøre dette via builtin i headuniten? Kanskje for dårlig forsterker i de?
Takker meget for svar =)
Du vil få mest for pengene om du kjøper 1 og setter denne mot skiposen. Du får ikke noe dB anlegg, men noe som vil passe til det meste av musikk. Og fortsatt ha endel trykk når du vil ha det. Om du skal kjøre 2stk må du ikke kappe, men det blir trangt for 2stk av dem elementene der å puste gjennom skipose åpningen. Så 1stk med 1stk god forsterker er tingen. Siden du har litt igjen på budsjettet ditt så kjør komponent settet også på egen forsterker.
Alpine sin 117 spiller er en god spiller til ok penge. Der har du det du trenger av innstillinger.
Du kjøper deg rattkontroll og isokontakt i samme, koster rundt 1000kr ramme 200-300kr.
Så typ denne rattstyringsadapteren http://images.kenwood.eu/files/prod/655 ... BL7210.pdf gir meg iso og rattkontroll i samme?
Hmm, ser at bassbrothers ikke fører alpine 117, kan jeg bruke denne? http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=4616 eller burde jeg bestille alpine spilleren alene fra ett annet sted?
Mht forsterkere, kan du forklare meg hva jeg trenger for å drive subben og komp settene? Forstår ikke helt all informasjonen jeg får fra sidene.. Så har med andre ord ikke snøring på hva jeg bør velge når jeg ser på forsterkere :P
Takker for svar =)
Det er en helt grei spiller du kan bruke. Og ja det er kontakten du trenger for rattstyring og ISO.
Av forsterkere så trenger du en som takler 1ohm og gir minimum 1000w.
Feks. http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2085
Til frontsettet trenger du egentlig en vilken som helst 2 eller 4kanaler.. Kjøper du 4kanaler så har du forsterker til høyttalerene du kanskje skal montere bak senere. Denner er samme serien og ser lik ut som den til bassen. men relativt kostbar i forhold til hva du trenger.
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2613
Hehe, takker for hjelpen så langt!
Pengene får fort ben å gå på ja :)
Hvordan er det med kabler til høytalere etc?
Trenger vel 2 rca fra headunit til ampsa.
Nye høytalerkabler fra kompsettet til bagasjerommet.
Samt strøm til begge amps + jord til begge amps.
Og nye ledninger til positiv på dynamo og jord fra batteri.
Er det "bare å kjøpe noe" så lenge positiv\negativ er like store? Og sikringen som skal til dette, hvor stor burde den være?
Blir en del å få med seg her nå :P
Det er ofte billigst å kjøpe kabelpakke selv om batteri er bak og du ikke trenger hele pakka. Altså du skal IKKE trekke kabel til dynamo, du skal koble deg på batteri. Sikringen skal dimensjoneres etter kabelen ikke etter forsterkere, dem har som oftest innebygget sikring. Om dem ikke har det skal det være sikring på kabelen rett før forsterker.
Kjøp også 3stk rca med det samme så du har til Front, rear og sub. Det følger også sjelden med mere enn 5meter høyttalerkabel og du trenger fort 15meter. Ps ikke vær kjip på tykkelsen på strømkabler.
