Hvilket svinghjul er dette? M50
Kjøpe en m50b25 med kasse, når jeg skrudde av kassa så var dette svinghjulet på.
Motor er en 92mod uten vanos med zf kasse.
Er dette svinghjul fra m50b20 uten ac kansje? eller noen som kjenner det igjen?
Så ikke noe nr på det så vanskelig å søke opp.
Her er bilder.
Det kan være fra en tidlig M50B25.
Ganske sikker på at noen av disse ble levert med enkelmasse svinghjul.
Du har da ikke vanos styring
Nei har ikke vanos, lurte bare på hvilken forsterket trykkplate jeg må ha.. Målte lamellen til å være 228mm.
Er det 731 trykkplate jeg må ha på denne eller passer 618 plate?
Har forstått det sånn at m50b25 aldri kom me enkelmasse svinghjul.
Kun m50b20.
Så han jeg snakte me sa dette var m20 svinghjul.
Vill bare være sikker mtp bestilling av clutch kit..
Mvh
Må nok gi meg på dette med enkelmasse svinghjul til M50 ja.
Trodde jeg så det en gang og trodde det var det jeg hadde selv men er vel fra M20.
Uansett så passer clutch lamellene om hverandre men ikke trykkplata.
Lamell til enkelmasse svinghjul ble levert med fjærer i midten, men har lite å si.
Ja stemmer det ;) var bare å være sikker på at jeg kan bruke Sachs 618 trykkplate ;)
jeg hadde enkelmasse orginalt på min 325. det var 91 model
100% sikker på det? :) tror ikke b25 har hatt enkel orginalt
er ganske så sikker på at det var orginalt ja :-) kjøpe du klutch kitt altså med utløserlager og trykk plate. det passet i alle fall rett på.
Ok ;)
Men derfår jeg er i tvil.
Men er de så like m50 å m20 enkelmasse.. At ingen her kan si sikkert hvilket svinghjul dette er? :P
Er jo en god del som har vert borti dette. Jeg har et m20 svinghjul liggende men det er større i masse å vekt.
M20 svinghjulet er lettere.
Her er M20
Weight: 8.500 kg / 18.739 lb
M50 enkelmasse
Weight: 10.540 kg / 23.237 lb
M50 dobbelmasse
Weight: 11.134 kg / 24.546 lb
Alle data ut fra http://bmwfans.info/
Clutch set M50B20 enkelmasse
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+223+240
Clutch set til Både M20B20 og M20B25
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Som du ser over så er det liten vits i å bruke svinghjul fra M50 hvis du vil redusere vekt.
M20 svinghjulet er en god del lettere.
Hvis du er i tvil om hva du har kan du se etter delenummer eller veie det. Data står ovenfor
OT
Har selv enkelmasse svinghjul fra M50.
Dert ble lettet nesten 2 kg men kan ikke merke noe til det på gange eller gearskift, så anbefaler M20 svinghjul.
Tåler du litt rykk og napp ved gearskift kan du også lette dette LITT
Skrekk og gru
Her er M20
M50 enkelmasse
M50 dobbelmasse
OT
Skrekk og gru
Ikke helt bra de videoene :P
Mitt målte 6,2kg på baderoms vekta mi så tenker dette er dreid å lettet yterligere..
Jeg har et annet m20 svinghjul liggende som jeg skal sammenligne dette med, så får jeg se :)
Takk for alt hjelpen ;)
