Start problemer etter ombygning til m52b28
Det hjelper å fortelle hva du har byttet og ikke. Har du f.eks byttet hjerne, men bruker den gamle tenningslåsen og dermed også den gamle nøkkelen, så vil du få trøbbel med startsperra.
Har du koblet alle ledninger riktig?
Sjekket sikringer og releer?
Kanskje starteren rett og slett er defekt?
Har byttet hjernen ,men bruker samme tenningslåsen og nøkkelen , trur nok det er det som er problemet, har du noe løsninger på dette?
Mvh cedrik
Nå skal jeg ikke påberope meg noen ekspertsatus her, men jeg mener du kan flytte EWS-chippen fra den gamle hjerne over i den nye. (Ta dette med et stort lass salt og sjekk opp i det i forkant, for jeg skal ikke garantere noe)
Alternativt så kan du flytte over tenningslåsen fra bilen motoren er tatt fra, og bruke nøkkelen som hører til den, da den blir godtatt av EWS chippen i den nye hjernen.
Edit: Det finnes også måter å omgå EWS systemet, men har ikke så lyst til å legge ut det lille jeg vet om dette på åpent forum, og da vil du ikke lenger ha startsperre, så jeg vet ikke hvor glade forsikringsselskapene er i det ;)
Om starter ikke går rundt engang er vel ikke det i sammenheng med startsperra. Sjekk at starteren får strøm, evt bank litt på den og se om den drar rundt. Om den er defekt, bytt og starter den fremdeles ikke, fortsett feilsøking på startsperre.
er tatt ut m52b20 motor av den, vi prøvde å sette inn den hjernen for å se om det var startsperre, men etter vi satt inn 2 liter hjernen å skulle koble på bateripolen igjen så gnistret det og polen svei seg litt på batteri, så vi byttet tilbake igjen til 2,8 litern hjernen og da skjedde akkurat det samme, så nå funker ingenting... virker som det kortslutter ett sted, men alt funket helt fint før vi byttet om hjerner, så noe må ha svidd seg ...
gir opp dette prosjektet snart...
