Pidi Skrevet Juli 19, 2012 Share Skrevet Juli 19, 2012 God Kveld Skulle skru ut Bolten som vist på bildet under i dag. Da jeg trodde den hadde løsnet litt, knakk den på mutter siden og spratt ut Typisk min uflaks første gang jeg prøver å fikse noe selv Så da lurer jeg på hvor jeg kan få bestilt en slik bolt med skive og mutter? Leitet litt på Koed, Biltema og GSBildeler. Fant ingenting (kan ha leitet under feil kategori...). Eller må dette bestilles oss nærmeste BMW Forhandler? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Juli 19, 2012 Share Skrevet Juli 19, 2012 Ja, du har nok sett under feil kategori hos GS, for de har dem. Gå inn på nettbutikken og skriv inn din biltype på toppen av siden. Så velger du "Service/slitedeler" og får frem nye valg til venstre i bildet, velg så "Bakstilling" og så velg "Delekatalog ETK", da finner du det du ser etter på tredje siste bildet fra bunnen, bilde nr. 10. Delen du ser etter er en eksenterbolt, nr. 10 på bildet. Lykke til:-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Juli 19, 2012 Share Skrevet Juli 19, 2012 Ring og si du skal ha bolten og mutteren til camberstaget bak. Den ytterst mot skiven. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /11739.gif Nr. 10,11 og 12 Så ordner det seg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pidi Skrevet Juli 19, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 19, 2012 Ja, du har nok sett under feil kategori hos GS, for de har dem. Gå inn på nettbutikken og skriv inn din biltype på toppen av siden. Så velger du "Service/slitedeler" og får frem nye valg til venstre i bildet, velg så "Bakstilling" og så velg "Delekatalog ETK", da finner du det du ser etter på tredje siste bildet fra bunnen, bilde nr. 10. Delen du ser etter er en eksenterbolt, nr. 10 på bildet. Lykke til:-) Fant ut av dette senere Ring og si du skal ha bolten og mutteren til camberstaget bak. Den ytterst mot skiven. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /11739.gif Nr. 10,11 og 12 Så ordner det seg Ringte BMW Forhandler i området og ba dem sette av til i morgen.Men takker for hjelpen Et spørsmål på siden: Noen som vet hvordan man får Høyre og Venstre Driv Aksel på plass? Bare til å dytte / hamre den inn? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
m tech Andreas Skrevet Juli 19, 2012 Share Skrevet Juli 19, 2012 Hvorfor skulle du ha bolten ut=? hvordan fikk du ann ut min sitter så **** fast noen triks? Andreas Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pidi Skrevet Juli 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2012 Hvorfor skulle du ha bolten ut=? hvordan fikk du ann ut min sitter så **** fast noen triks? Andreas Skulle ha den ut for å få bærebroa ut til en presse for å få ut navet og kulelageret La et godt lag med wd-40 og lot det stå en stund (begge sider). Fikk en kompis til å holde igjen bolten mens jeg skrudde ut mutteren. Da vi trodde den hadde løsnet, knakk den og vi hamret ut bolten ved hjelp av en tynn forlenger til en skralle jeg har. Brukte dette verktøyet fra Biltema: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Pipe--og-Nokkelverktoy/Momentnokler/Momentnokkel-70-350-NM-10255/ Beklager hvis svaret kom sent Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
m tech Andreas Skrevet Juli 27, 2012 Share Skrevet Juli 27, 2012 ok gret det ;=) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
