morten325i Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 hei...plages med min s38b36 motor motoren starter avatil..men nor den starter så går den på 500 omdreininger.. vist jeg gir gass så putter den bare..må gi full gass for å få turtalle opp..men bare avatil den kommer opp..står bare å skyter å smeller.... dette skjedde under kjøring...kjørte fra jobb å 500meter så stoppet den... motoren får bensin å gnist..har byttet plugger..gammel pluggene har helt svarte... prøvde å slepe bilen igang her om dagen.då skyter den bare..en kompis så bak meg å sa at det kom flammer ut å brant i bakpotten ::/ noen som har forslag hva jeg burde skjekke?? topp pkaingen som kan være gåen?
termin Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 Skal vell synke med frostvæske, og muligens kvit røyk om toppakninga er gått..
morten325i Skrevet Juli 21, 2012 Forfatter Skrevet Juli 21, 2012 jupp d var d jeg tenkte å...ingen teng til det så....hadde kansje 5000 rett før motoren stoppet.. veldi rart.. kan det være luftmengemåleren muligens?
termin Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 Kan jo prøve å koble den av ? Da skal den jo gå i nødmodus, og i hvertfall gå.
OLEZZ Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 Ta av lmm og kontroller trådene innvendig. Kan fort hende en av de har røket.
morten325i Skrevet Juli 21, 2012 Forfatter Skrevet Juli 21, 2012 har prøvd litt må...har byttet tps sensor..ingen forskjel. koblet lmm av..men merker lite forskjel der å.. nor jeg får opp turtalle så ryker den sikkli svar røyk..virker som det er noe som presser imot slik den ikje får opp turtalle... andre forslag??
OLEZZ Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 Har vært borti noe av det samme på en b38, og det var lmm. Ta den opp å sjekk. Det er ikke noe garanti å bare ta av stikket for å sjekke om den virker eller ei. Symptomene kan være akkurat like selv om du drar ut stikket.
Trond.S Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 Prøv å gjør rein lmm med elektrorens, det gjorde underverker for bilen til en kammerat av meg som gikk for fett og skøyt fra tomgang og opp. Et annet tips kan være fordelerlokk og rotor. Håper du får snurr på den
morten325i Skrevet Juli 21, 2012 Forfatter Skrevet Juli 21, 2012 ja du sider noe der... skal ta den av å se på den... men den har kjørt litt trykk i kjølesysteme så har en liten annelse om det kan vær pakingen..men med den gåen så skal d ikje komme så veldi mye svart røyk..er veldi mye uforbrent bensin i eksosannlegge så... tok en komp test på den nå..å på de 3 bakereste sylindrene vist mindre komprisjon enn de første... veldi surt iafall
Trond.S Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 En viss variasjon på kompression er jo ikke så veldig uvanlig, men er det mye er det jo grunn til bekymring. Svart røyk tipper jeg kommer av at tenninga ikke henger med.
morten325i Skrevet Juli 21, 2012 Forfatter Skrevet Juli 21, 2012 slik...så førdelarlokke var litt oppspist inni..skal prøve å bytte det å se om d blir bedre ..
morten325i Skrevet Juli 22, 2012 Forfatter Skrevet Juli 22, 2012 byttet førdelar...men ikje bedre d heller....skjekket pluggende.fordelern.tps sensoren.lmm. kompen i motoren.. hva annet kan jeg prøve?? bilen vill såvidt starte..å nor den starter så får jeg bare 500/700 omdreinger....
Morty999 Skrevet Juli 22, 2012 Skrevet Juli 22, 2012 åssen er turtelleren da den fusker? kan være triggeren på veiva som kødder
