Min e36 318is coupe ! SELGES
Da vil jeg tro det er dempertårnet ditt som har fått seg en trøkk. Noe som fører til at du får feil hjulstilling og som gjør at det er umulig å rette opp slik det er. Tipper du må rette opp dempertårnet. Har hørt det er forbanna mye jobb for å få det likt som det er orignalt.
  • Svar 37
  • Visninger 3.9k
Faen så uheldigt. men om jeg kjøper sånn tårnstag vil jo begge jobbe ilag, og da vil jeg vel få ca riktig vinkel ? Og da er det vel mulig og forsterke på innsiden ? Sammenligna begge tårnene, og var ca 1cm i forskjell fra bolten til skjermen
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Et tårnstag vil nok ikke kunne rette tårnet hvis det er skreivt. Det er selve oppbyggingen og vinkelen av tårnet som det går på her. Har tårnet fått seg en trøkk, er det vanskelig å rette opp dette innenfor standard som man krever for hjulstillingskontroll.
Jeg vet faktisk ikke hva man kan gjøre. Det eneste jeg kan tenke meg er eventuelt å kappe bort hele tårnlageret foran, for derheter å få tak i et annet tårnlager og sveise dette inn.
Det jeg ville gjort, det var å tatt med bilen til en biloppretter, hør hva dem har å si. De har sikkert vært borti slike tilfeller før.
De som lakker den er opprettere.. Men tror det blir latterlig mye arbeid. Og må vel gjøres, er vel farlig å kjøre med det
Noen som vet om kanskje camberjusterbare topplagre kan hjelpe? Klarer ikke å se noe særlig rust eller sprekker i tårnet , og virker solid på veien også..
Update 06.08/12
går ganske tregt fremover her nå ! men tenker det er bedre å ta seg god tid og få det skikkelig, enn å haste det og få halvhjertet resultat !
vi har iverfall fått lakket dørene nå, og det såg knallbra ut ! Skal ta flere bilder imorgen. regner med vi får lakket karosseriet imorgen, da det er ferdig grunnet.
Da var mesteparten lakker. Pass på, jeg er en helt elendig fotograf. ikke redigert
er mye støv i lakken også, så blir bra når bilen blir polert, noe den blir senere idag.
Da var hele bilen ferdig lakkert og skrudd sammen ! Mangler fremdeles skjørtene + polering, men det får jeg ta på sikt. Har ikke fått tatt noen gode bilder, men et par fra mobilen.
Prøv å mål avstanden mellom dempertårnene når bilen er jekket opp. Er avstanden lenger da enn når den står på bakken er det bare å smekke på et stag (har ikke prøvd dette selv, er visst et gammelt tjuvtriks) Uansett hvis de som har lakket bilen din er opprettere så skal de kunne svare deg ganske bra, er vel ikke et ukjent fenomen at tårnene siger sammen (om det er det som har skjedd).
På tide å senke den bilen din nå stian!
mvh Thomas
Hmm så rart...du kan jo prøve å lage en tråd om dette i teknisk! pleier å være litt mere behjelpelige der ;)
Tviler litt på at det er navet, og som du sier, så har du jo byttet så og si alt og vært på kontroll etter det..hmm, nei prøv teknisk ;)
Edit: Er nok tårnet ditt som er litt skeivt ja. Kanskje du kan kjøpe M3 Tårnforsterkningsplater og sveise dem i riktig vinkel/helling under i tårnet! Burde bli bedre ihvertfall.
Tusen takk ! Replica ja ! Nå gjenstår det bare å polere den skikkelig , fordi det er masse skjolder i lakken etter lakkeringen ! Må også fikse skikkelig opp innvendig , der er den helt jævlig
