Noen som gidder forklare hvordan bytte starter??
Du må skru ut boltene som er igjennom girkassen. Disse ser du ikke , men må føle deg frem til. Godt med forlengere fra bakkant av girkasse. Så får du skrudd de ut. Du ser hvor boltene befinner seg ved å se på den nye. Den nederste bolten kan du se fra undersiden og bruke denne for å vite hva slags pipe du skal bruke. Husker ikke torx dimensjonen. Denne er vel utstyrt med en brakett i fremkant også. Den må du skru løs. Husk å ta av batteriet før du starter på jobben.
