Bmw e39 nøkkel
Har byttet batteri i nøkkelen til min BMW 520 E39, men trykkingen på nøkkelen fungerer ikke :(
Det batteriet jeg har satt i nå er et oppladbart batteri siden nøkkelen lader når den står i tenningen, men vis jeg tar i et batteri som ikke er oppladbart så fungere nøkkelen 100%..
Hva kan vær galt her??
Går det ann å bruke vanlig batteri som ikke er oppladbart i den nøkkelen uten å ødelegge noe? eller må batteriet være oppladbart???
Håper på svar :)
Jeg tror noe annet.
Årsaken er at du i utgangspunktet ikke får skiftet batteri på nøkkelen selv, som er av typen oppladbar.
Den som ikke lader, den får du skiftet på ved bruk av en torx nøkkel.
Jeg antok med andre ord at du hr en eldre E39 og ikke skal ha oppladbart batteri.
ja, jeg kjøpte et oppladbart men nøkkelen virker ikke da, men den virker med et batteri som ikke er oppladbart :/
tror du det gjør noe om jeg bruker et batteri som ikke er oppladbart?
Ja, det er fordi jeg tror det batteriet du setter i som er oppladbart er flatt, om du lar det lade i tenningen en god stund, så blir det nok liv. Og det er ikke det andre batteriet, det er ladet fra fabrikk.
Batteriet blir ladet av bølger, så om du "presser" på lading på ett batteri som ikke er oppladbart, så vil du nok ødelegge batteriet, og muligens elektronikken i nøkkelen.
ok, for jeg snakket med de som jeg kjøpte batteriet av og de sa at det batteriet jeg kjøpte ikke er full ladet, men det er heller ikke flatt. Pluss jeg har kjørt ganske mye med det oppladbare batteriet, såååå jeg synes det er ganske merkelig :/
