atlee Skrevet Juli 24, 2012 Share Skrevet Juli 24, 2012 Den blir strøm tom når den har stått en uke. Har tatt ut radio og lyspærer i bagasjerom og hanskerom,ladet opp igjen batteriet men den tappes fortsatt. Hvor bør man begynne å feilsøke? Mener å ha hørt at man kan søke i sikringsboksen,noen som vet eventuell fremgangsmåte? Det er ikke ettermontert noe elektrisk "dill-dall" av noe slag på bilen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
handsome Skrevet Juli 24, 2012 Share Skrevet Juli 24, 2012 Start opp å sjekk at den lader først.. Så det ikke er dynamoen som tuller Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
atlee Skrevet Juli 24, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 24, 2012 Start opp å sjekk at den lader først.. Så det ikke er dynamoen som tuller Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Den lader som bare det er ikke det som er problemet... Når jeg bruker bilen daglig er det heller ikke noe problem,men når den står en uke,som nå i ferien da blir den strømtom.(under 12 volt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Juli 24, 2012 Share Skrevet Juli 24, 2012 Kva slags ladespenning har du? Er det ikkje berre å måle kor mykje strøm bilen bruker når den står i ro? Har batteriet vært utlada ei gang, kan det ha tapt seg ein del. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
handsome Skrevet Juli 24, 2012 Share Skrevet Juli 24, 2012 Strømtom (0v) eller under 12v? Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
atlee Skrevet Juli 25, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 25, 2012 Strømtom (0v) eller under 12v?Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Under 12v. Etter en uke er den på ca 11,7v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
a100abt Skrevet Juli 25, 2012 Share Skrevet Juli 25, 2012 Strømtom (0v) eller under 12v?Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Under 12v. Etter en uke er den på ca 11,7v Forsøk med batteriet frakoblet. Er det likedan så må du ha nytt batteri. Dersom den er grei da, kan du forsøke å finne hvilken krets som trekker strøm. Fortrinnsvis vha multimeter, men det krever at du kan å bruke et. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MaWeRiCk Skrevet Juli 26, 2012 Share Skrevet Juli 26, 2012 Hvor gammelt er batteriet ditt ? Høres ut som du har deffekt gammelt batteri som lader seg opp, men fort utlades. Du kan prøve koble fra batteriet, lade det opp. La det stå ei uke. Hvis batteri spenningen synker under 12v er det ødelagt. Et batteri skal vare min. 2-3 år, men bør selvfølgelig vare lengere.... En ny bil som står ubrukt 1 år før den selges kan få lagringskade på batteriet (stått med flatt batteri) og du vil kunne oppleve at batteriet ryker første året bilen er i drift Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rønningen Skrevet Juli 26, 2012 Share Skrevet Juli 26, 2012 Kan jo være så enkelt om du har en forsterker, at du har kobla remote kabelen feil, så forsterkeren ikke slår seg av. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
atlee Skrevet Juli 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2012 Hvor gammelt er batteriet ditt ?Høres ut som du har deffekt gammelt batteri som lader seg opp, men fort utlades. Du kan prøve koble fra batteriet, lade det opp. La det stå ei uke. Hvis batteri spenningen synker under 12v er det ødelagt. Et batteri skal vare min. 2-3 år, men bør selvfølgelig vare lengere.... En ny bil som står ubrukt 1 år før den selges kan få lagringskade på batteriet (stått med flatt batteri) og du vil kunne oppleve at batteriet ryker første året bilen er i drift Batteriet er ca 10 måneder gammelt,så tror det skal være ok. Batteriet har nå stått 4 dager utilkoblet og måler 12,54 volt. Kan jo være så enkelt om du har en forsterker, at du har kobla remote kabelen feil, så forsterkeren ikke slår seg av. Har ikke forsterker ikke ettermontert noe i denne bilen,kun orginalt opplegg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
a100abt Skrevet Juli 26, 2012 Share Skrevet Juli 26, 2012 Hva var spenninga for 4 dager siden da? Om den ikke var vesentlig høyere kan du nok friskmelde batteriet, iallefall med ganske høy sannsynlighet at det er friskt nok, dog kan det oppføre seg slik om kapasiteten er veldig lav. jeg ville startet å sjekke alle kursene. Vha en ledning med kabelsko i enden kan du benytte et instrument med høy strømkapasitet for å måle om det går noe strøm i en krets. Alternativt kan du benytte en lampe, for å se om det trekkes strøm. Noter deg alle strømtrekk som er konstante etter noen sekunder og se hva du ender opp med. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
