Kimmey Skrevet November 5, 2012 Share Skrevet November 5, 2012 Kan jo være at den ene ringen din er gåen da? Jeg hadde faktisk et lignende problem når jeg hadde AE. Den ene flimret litt fram og tilbake, så plutselig sluttet den å virke. Da var det dårlig kontakt i den ene ledningen i toppen av den ene ringen. Jeg loddet på ny, samt ny krympestrømpe og det funket. Hvis inverteren ryker, ryker begge. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard-E30 Skrevet November 5, 2012 Share Skrevet November 5, 2012 ååh, desverre:( kun bakre potte..;/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
summitjohnsen Skrevet November 5, 2012 Forfatter Share Skrevet November 5, 2012 Kan jo være at den ene ringen din er gåen da? Jeg hadde faktisk et lignende problem når jeg hadde AE. Den ene flimret litt fram og tilbake, så plutselig sluttet den å virke. Da var det dårlig kontakt i den ene ledningen i toppen av den ene ringen. Jeg loddet på ny, samt ny krympestrømpe og det funket. Hvis inverteren ryker, ryker begge. Det jeg osgå tenkte, at da skulle jo begge ryke, men skal se litt på det idag tenkte jeg:) Om jeg ikke hiver meg til å bytter handbrekkwire istede:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
summitjohnsen Skrevet November 5, 2012 Forfatter Share Skrevet November 5, 2012 ååh, desverre:( kun bakre potte..;/ har du til 325/328 eller 320/323? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haybimmsen Skrevet November 5, 2012 Share Skrevet November 5, 2012 Daså, jeg hadde inverteren på hver enkelt ring! Er det mye forskjell på 2,8 kontra 2.0? Har store planer om å bytte med vet ikke om det er verdt det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
summitjohnsen Skrevet November 5, 2012 Forfatter Share Skrevet November 5, 2012 Daså, jeg hadde inverteren på hver enkelt ring! Er det mye forskjell på 2,8 kontra 2.0? Har store planer om å bytte med vet ikke om det er verdt det? jeg har bare 2 invertere:D Ebay.com....<33 hoho Hvordan motor har du nå? m52? Isåfall så er det absolutt verdt det! I og med at du bruker samme ledningsnett og kan bruke sammme hjerne:) jeg kjører på samme hjerne nå! Å forskjellen er som natt å dag angrer ikke et sekund! verdt allle pengene:) Sinnsykt forskjell i drag å aks! Fikk motoren veeeldig billig så absolutt verd:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haybimmsen Skrevet November 5, 2012 Share Skrevet November 5, 2012 Fikk motor henne da? Jeg har m52b20 nå ja:p har kikka på mange b28 men ingen som oppfyller krava mine :/jeg har asc skjønner du å vil gjerne beholde det, så da må jeg ha en b28 ifra 1996 som har 2 stk kontakter på elnettet jeg har planer om b28, samt 320 kassa for best aks, å m50 innsug + chip tilpassa insuget, 230 hk snakker guttene om skal kunne gå nå kjører jeg uten AE, må kjøre med litt forskjellige lyskombinasjoner Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
summitjohnsen Skrevet November 5, 2012 Forfatter Share Skrevet November 5, 2012 Fikk motor henne da? Jeg har m52b20 nå ja:p har kikka på mange b28 men ingen som oppfyller krava mine :/jeg har asc skjønner du å vil gjerne beholde det, så da må jeg ha en b28 ifra 1996 som har 2 stk kontakter på elnettet jeg har planer om b28, samt 320 kassa for best aks, å m50 innsug + chip tilpassa insuget, 230 hk snakker guttene om skal kunne gå nå kjører jeg uten AE, må kjøre med litt forskjellige lyskombinasjoner Kan dette være grunnen til at min asc ikke funker? men b28n min er jo fra e39 98 modell så kan ikke være det som er grunnen:) har to kontakter på gasspjeldet! er ene til asc? den gode aksen kommer av utvekslingen i diffen ikke i girkassa unge mann:D Åja m50 innsug hjerne tilpassa dette er øverst på ønskelisten min:) Snakker om 320hk ja om vanos er optimal! og det er min for jeg overhalte den:D Stor fare for at ae blir koblet ut da jeg ikke har ny inverter å ikke kjører med lys i 3 vurderer oransje park på siden! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
summitjohnsen Skrevet November 5, 2012 Forfatter Share Skrevet November 5, 2012 230hk ikke 320:) Men da må du ha en nokså åpen eksos:) M3 eksos heldst! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haybimmsen Skrevet November 5, 2012 Share Skrevet November 5, 2012 Aha, 320 diff da hadde den asc før? Er ikke bare på motoren asc må være kobla, har også med bremsene å gjøre mener jeg på. Siden den kom ifra en 5 serie, måtte du bytte bunnpanne da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
summitjohnsen Skrevet November 5, 2012 Forfatter Share Skrevet November 5, 2012 Aha, 320 diff da hadde den asc før? Er ikke bare på motoren asc må være kobla, har også med bremsene å gjøre mener jeg på. Siden den kom ifra en 5 serie, måtte du bytte bunnpanne da? Hadde ASC før ja har ikke rørt noe på bremsene:) der er det ABS enhetene ASC går på men absen funker:) skal prøve å bytte den sensoren fra 2.0 imorgen:) å se hva som skjer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
summitjohnsen Skrevet November 5, 2012 Forfatter Share Skrevet November 5, 2012 og måtte ikke bytte bunnpanne nei:) Er kun om du gjør det motsatt.. for denne bunpanna har oljenivå sensor.. Men nå er den bare det å ikke tilkoblet:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haybimmsen Skrevet November 5, 2012 Share Skrevet November 5, 2012 Kan litt du høre e! Kikka på b28 på Koed nå, 11k for en uten svinghjul å litt sanne ting. Ifra en 98 Mod stasjonsvogn, e. Veldig freista Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hypah Skrevet November 5, 2012 Share Skrevet November 5, 2012 Sjekk etter hele delebiler i sverige Jeg ga 8k for understell, motor og girkasse! Riktignok 325, men med 2,8 innmat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
summitjohnsen Skrevet November 5, 2012 Forfatter Share Skrevet November 5, 2012 Sett på ting som fikses over natten da:D og ja hydraliske løfterne ble ødelagt når bilen sto under motorbyttet??? Hva synes gutta om lyktesenkere? Lite inspirasjonsbilde;) Bare å invistere i sideskjørt den dagen jeg finner ut hvordan man monterer di:) Aldri skjønt det! Og hvordan vinge er det dær? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
