Montering av strutbar E46
Hei.
Har ett par monteringsspørsmål anngåendes montering av disse sett ovenfra. Ser jo veldig enkelt ut. Bare til å løsne boltene på toppen av fjøren i motorrommet, sette den på og stramme igjen. Men det jeg lurer på er om jeg ødelegger hjulstillingen på bilen når jeg gjør dette? Må den på hjulstillingskontroll etter på? Jeg vet du må det når du bytter dempere og fjærer, men her løsner du jo mens bilen står plant på bakken.
Mvh
Andreas
Nei her løsner du ikke på noe som påvirker hjulstillingen din i noen som helst grad.
Disse boltene holder bare tårnlagret (topplagret) fast i fjærbeinstårnet og kan ikke flyttes på.
Så du bare løsner så mange muttre som kreves (uten å jekke opp bilen ja), setter på stiveren og skrur på muttrene igjen, just as simple as that :)
Nei, holder å dra til så det sitter. (inget strørre krav til presissjon på moment her.)
ok.. da er det bare til å kjøre på;-) så får vi se hva som skjer. om det funker. er justerbart. vet ikke helt hvordan justeringen funker. antar stramt eller slapt?
Det er ikke fulstendig riktig, det er ueksentriske hull i dempertornet som gjør at man kan stille litt på camberen når man f.eks har senket bilen. Men det vill ikke ha noe og si når man skrur av de få skruene som skal til for og montere fjørbeinstag:)
Mvh Beyern
Ok, godt å høre.. Jeg lurte litt på den jeg har kjøpt. Kjøpte jo den billigste.. Profiline eller noe slikt, justerbar i aluminium.. Ok greier eller? Ser jeg må fjerne batteri polen for å få montert den.. men det går vel fint.
Mvh Beyern
du har helt rett, så ikke at det var snakk om e46 :)
Men som du sier, sålenge bilen står på bakken forandres det ikke om man løsner muttrene :)
Ikke sålenge du ikke triller på den eller dreier rattet osv :)
Om du er i tvil så løsne en eller to muttre først, sett en tusj strek så du har en fasit om det skulle flytte på seg :)
