Sikringer som ryker på bmw e36
Hei.
På min bmw e36 ryker sikring nummer 33, for de som vet dette så går denne på parklys og mange andre ting.
Den ryker hele tiden når jeg slår på parklys.
Noen som har forslag til hva som kan være feil?
parklys lyser på ene siden, men ikke den andre.
Jeg har funnet ut at det ikke er pærene, fordi jeg prøve med 30A sikring da lyste det. Men turte ikke å ha i denne noe lenge da det skal være 10A sikring der.
Jeg fikk også lys på instrumentpanel og andre plasser det manglet lys.
  • 4 months later...
Hvis jeg husker riktig er dette lyskretsen på ene siden av bilen!
Parklys, tåkelys, instrument, baklys etcetc.. Er vel en overbelastning/kortslutning et sted.. Sjekk pærer feks!
Har gjort det, kjøpte ny pære på høyre baklys, men det var feil antall poler i forhold til originlen, har ikke kommet lenger etter dette. Tror du problemet kan løse seg dersom jeg kjøper riktig pære til baklyset og bytter sikring?
Sjekk pæreholderene dine bak, hvis en av pinnene er litt feil bøyd inni der, kortslutter du med engang du tar på lyset.
Verdt å sjekke ut hvertfall, jeg kortsluttet den sikringen på min bare jeg tok i pæren til ene lyset bak hvertfall.
Takk for tipset! Skal ta en titt på det i morgen. Når du sier pæreholderne, tenker du da på skrumekanismen du fester pærene i?
ser fint ut der. Legger til at frontlykter nylig er byttet, men det er likevel baklyktene som ser ut til å være problemområdet. Noen erfaringer med ledningene som er trukket bak der?
du kan koble ut alt av lys som går på denne sikringen. og koble inn en og en ting til den ryker. da vet du hva som er problemet. så kan du evt begyne og gåover ledninger. jeg hadde samme tull når jeg satte inn grøftelys viste seg og vere slitt isolasjon så det ble kortsluttning. jeg trakk bare nye ledninger
Hvor ligger ledningene her? Er det de som ligger isolert i gummi på toppen av bakluka? Her går det en på hver side av øvre bremselys på bakvinduet. Eller er det andre ledninger du tenker på?
  • 1 year later...
Har en Cab e36 96 model med detta probleme her har ikke kjørelys å park foran ikke kjørelys og tåkelys bak høyre side ....
