Hei! Når har jeg fått på plass det meste av planlegging men har et par siste spørsmål før jeg drar.
Here we go.
- Norske prøveskilter gjelder for Norge, Sverige, Finland og Danmark, ikke sant? Prøveskiltene får jeg ved å oppgi reg nr og chassienummer på bilen?(kjøpes på forhånd så klart)
- Da kan jeg kjøre bilen på de billigeste tyske prøveskiltene eller export/importskilter og så bytte til de norske prøveskiltene ved ankomst Danmark?
Røde export/importskilter skal fungere helt til du er hjemme i norge? Men du kan vel slippa unna en del mindre bry ved å kjøre med de norske skiltene når du ankommer danmark? Tyskeprøveskiltene ordner jeg samme dag som bilen blir kjøpt i tyskland?
- Når du kjører inn i danmark eller sverige må du melde deg på f.eks rød sone? Eller kan man kjøre rett igjennom disse tollstasjonen?
- Når jeg ankommer Norge. Så kan jeg velge om jeg vill betale momsen der og da eller ta den til mit lokale tollsted og så betale moms?
Er det noe annet nyttig info dere kan komme med?:)
Mvh.
Kan svare på ditt første spørsmål. Ja, du kan kjøre på norske prøveskilt i hele norden :) Tyske eksport/importskilter kan du benytte helt til grensa til Norge. Var hvertfall slik for et par år tilbake
Ja. Nye regler der.
Kan svare deg ang tollstasjoner - hvis du skal få igjen den tyske momsen, så MÅ du huske å gå innom en tollstasjon FØR du forlater EU, dvs enten i Hirtshals eller Strömstad (f.eks.) og få eksport papirene stemplet der.
Ja. Du melder deg på rød sone. Ta med vognkort og kjøpskontrakt. Jeg vil anbefale å vente med å betale, da du slipper å kjøpe prøveskilter og derfor kan kjøre på eksportskilter helt hjem (og i 30 virkedager med det nye systemet). De vil gi deg et tollkort som sier at du har vært innom, som du må ha med når du kjører og som du leverer til ditt lokale tollsted når du skal betale momsen. En ting som er litt viktig å få med seg er at du også må betale moms for transportkostnader (dvs. 25% på flyreise, bensin, hotell, osv.).De vil nok helst ha kvitteringer, men du kommer unna med en god estimering (fikk restplass, bilen brukte lite, sov hos en venn på veien).
Jeg er litt usikker på hva du mener med mindre bry med norske prøveskilter kontra tyske eksportskilter.
