m52b28 EWS deler
Jeg har henta meg en 2.8 fra en 1996mod stasjonsvogn, jeg fikk med hjernen men ikke nøkler og det som tilhører EWS systemet.
Kan noen fortelle meg hva det er jeg faktisk må ha for å få start på den motoren uten å bytte ledningsnett?
Alt jeg trenger står igjen i bilen så hadde vært greit å vite hva som måtte hentes derfra.
det du tenger en nøkkelen. og den ringen rundt tenningslåsen som leser nøkkelen. og en EWS boks som dette er koblet til. den ews boksen skal kobles i mot hjernen.
Evt finn en i nærheten som kan kode den for deg. Med mindre du skal ha det inn i bil som ikke har ewsII fra før da, da må du få med hele pakka.
Kjøpt ny hjerne av Eirik Viste! den er uten EWS. Den hjernen er chippet og du vil se det på bensinmåleren ved langkjøring at den blir snillere!
Det skal inn i en 92mod e36, men hvordan er det å koble opp slikt på en eldre modell? Må jeg ikke ha ledningsnett osv for å gjøre dette?
Gjort det samme selv med min, det er veldig enkelt! ihvertfall hvis du ikke vil ha EWS! Må bruke oppigjen ledningsnettet ifra den andre bilen. og eventuelt ny hjerne!
Hvordan gjorde du dette? Ews er ikke noe jeg absolutt trenger så.
Hvis du har en 328 med komplett ledningsnett bytter du over motor og ledningsnett!
Men somsagt så sparer du deg for mye jobb om du kjøper en hjerne ifra Eirik Viste som er uten EWS. Da slipper du startssperre og det tullet med nøkler, da kan du bruke de "orginale" nøkklene til 320'n din!
Bytter selve motor ledningsnettet?
Åhh... Du har vell en 328 dele bil?? da skrur du jo ut motor, gir, travers og ledningnett samtidig, og ruller det over i 320n din!
Det clausfox skal frem til er som følger; Den motoren med det ledningsnettet som er på. Det kan du bruke. EWS er som kjent startsperre systemet, som styreenheten trenger, for at den skal starte. Så om du kjøper deg en chip til og sette inne i styreenheten, som ikke har behov for EWS system, så trenger du ikke å bekymre deg for dette systemet og nøkler osv. Som tråden opprinnelig handler om. Eirik Viste har visst (påstått av Clausfox) styreenheter til salgs, som denne chippen allerede er satt i. Så da slipper du og tenke på det, og kan selge den styreenheten du allerede har, og montere den fra Eirik Viste isteden :)
Ja, jeg har sett den chip'n til Eirik. Men å betale over 4000kr for en chip når det kanskje koster meg en 500-1000kr for et ledningsnett til motoren er vel ikke helt nødvendig.
Så det dere mener er at jeg skal bruke et ledningsnett til en motor som IKKE har EWS. M50tuB25 for eks. Og bruke hjernen til denne på motoren?
For 1500kr + retur frakt, så fjerner jeg startsperre for deg, sender tilbake hjerne samme dag
