Geowitsji Skrevet Juli 27, 2012 Skrevet Juli 27, 2012 Hei, lurer på hvordan man skrur ned diffen på 520 e34 er helt nybegynner på forhånd takk for hjelpen
Brian Skrevet Juli 27, 2012 Skrevet Juli 27, 2012 Hvis du jekker opp bilen og legger deg under å ser, så er det ganske selvforklarende hva som må løs for å få diffen ned. Du må av med drivaksler, disse sitter med innvendig umbrako og er veldig lett å runde, så vær forsiktig med disse. Deretter må du av med mellomaksel, et par bolter der også i framkant av diffen. Deretter er diffen løs fra drivverket. Så da er neste steg å løsne selve diffen fra traversen, hvor den sitter i to bolter bak og en foran. Disse ser du når du holder på under. Husk også å plugge ut speedometerføleren i bakkant av diffen. På dette tidspunktet kan det være kjekt med en jekk å sette under dersom du holder på alene, så holder den diffen mens du løsner den fra traversen, og senker den ned og drar den ut på jekken.
torbfer Skrevet Juli 27, 2012 Skrevet Juli 27, 2012 Som Brian seie gå under bilen og se. Du ser de ganske fort hva som må ned. De er ingen kunst å ta ned diffen. Du finner og diverse veiledninger rundt om på nettet som viser trinn for trinn hvordan du skal gjør de.
kje Skrevet Juli 28, 2012 Skrevet Juli 28, 2012 Hvis du jekker opp bilen og legger deg under å ser, så er det ganske selvforklarende hva som må løs for å få diffen ned. Du må av med drivaksler, disse sitter med innvendig umbrako og er veldig lett å runde, så vær forsiktig med disse. Deretter må du av med mellomaksel, et par bolter der også i framkant av diffen. Deretter er diffen løs fra drivverket. Så da er neste steg å løsne selve diffen fra traversen, hvor den sitter i to bolter bak og en foran. Disse ser du når du holder på under. Husk også å plugge ut speedometerføleren i bakkant av diffen. På dette tidspunktet kan det være kjekt med en jekk å sette under dersom du holder på alene, så holder den diffen mens du løsner den fra traversen, og senker den ned og drar den ut på jekken. +1 ...bortsett fra at det er fire korte bolter foran (ovenfra og ned) og en lang bolt bak. Helt kurrant jobb å gjøre selv med en garasjejekk Sørg for at du entrer umbracobitsen helt før du tar i; så du ikke runder de av.
