Rønningen Skrevet Juli 30, 2012 Skrevet Juli 30, 2012 Heisann, har lett på nettet etter en guide eller lignende men finner ingenting. Passer innsugskammen rett over på eksossiden? Hvordan gjøres dette, og er det noe krefter å vinne på det?
Brian Skrevet Juli 30, 2012 Skrevet Juli 30, 2012 Du må dreie av innsugskammen litt i fremkant for at det skal passe med registeret. Når det er gjort er det bare å montere som vanlig og selvfølgelig time kammen riktig, siden den ikke skal stå i samme posisjon som den gamle eksoskammen. På turbokonverterte motorer har jeg hørt at det skal hjelpe, men akkurat hva eller hvor mye har jeg ikke innsikt i.
jsr-Racing Skrevet August 9, 2012 Skrevet August 9, 2012 Skal dreies av 2mm på kam drevflaten . For best register justerer man kammen slik at innsug og avgass står som en A på sylinder en.. husk og drei motor forhånd før oppstart for og sjekke at alt står riktig
Rønningen Skrevet August 9, 2012 Forfatter Skrevet August 9, 2012 Skal dreies av 2mm på kam drevflaten . For best register justerer man kammen slik at innsug og avgass står som en A på sylinder en.. husk og drei motor forhånd før oppstart for og sjekke at alt står riktig Stå som en A? Kan du utdype det?
oddis Skrevet August 9, 2012 Skrevet August 9, 2012 Skal dreies av 2mm på kam drevflaten . For best register justerer man kammen slik at innsug og avgass står som en A på sylinder en.. husk og drei motor forhånd før oppstart for og sjekke at alt står riktig Stå som en A? Kan du utdype det? Spissenden av nodene pekende mot hverandre på cyl 1 i "A" form. Viktig å lese instruksjonsmanualen på kaminnstilling før du begynner. Et skikkelig måleverktøy/signalklokke er lurt for nøyaktighet.
Kristian H. Foss Skrevet August 10, 2012 Skrevet August 10, 2012 2mm dreies av fremsiden av kammen, på anleggsflaten der drevet skal skues på. Så legger du i kammen og måler løft på pusheren på syl 6. Skal da løfte 1-1,2-1,3mm. Da skal knasten på sylinder nr 1 stå likt som på innsugssiden, den bør være låst med verktøy. Bør måles med måleur. Når dette er gjort så kan du se at begge de to knastene på innsug og eksoskam er formet som en a mot hverandre som på bildet over her. Da står øverste punkt på knastene på syl 1 på lik høyde som laveste punkt på mutteren til overfall/lagerbukk nr 2. Mvh Kristian.
