E28 bremseproblemer, pedal tar langt inne, bremseservo borte
Har problemer med bremsene, pedalen tar langt inne, kjennes ut som det ikke er noe bremseservo?
skjedde etter at jeg skiftet calippere og pumpet ut stemplene igjen...
har enten revet pakninger i hovedbremssylinder eller bremseservoen..?
demontert hovedbremssylinder og sjekket pakninger- pakninger såg i orden ut, men har bestillt repsett til denne.. når eg trør inn pedalen tar den langt inne, men når eg pump opp trykk klar eg å hold pedalen der den skal være- da forsvinner ikke trykket?
Når man pump på pedalen, pust det i hydraulikk tanken, og nivået går opp og ned...
kan ikke husk at det kom slik pustelyd fra den..? Kan det være at pakn i bremseservoen er gåen
Bremsebombe?
Prøv å luft skikkelig nede på caliptrene først og fremst hvertfall :)
har gjort d flere ganger... både med å lufte på gammelmåten og kjøre en sånn bremseveske skifter, hvor den kjører bremseveske med trykk gjennom beholderen..
Kan være ekkelt å få ut all luft, har faktisk vært bortig at du må sette bremsevæske med trykk på lufteniplene, sånn at du presser lufta ut oppe i beholderen. på den måten er du hvertfall 100% sikker på at all luft er ute av systemet :)
