Hangmanibal Skrevet August 2, 2012 Share Skrevet August 2, 2012 Ta en titt Bilen lager ikke sånn lyd konstant men når jeg drar den langt på giren 5-7 x1000 omdreininger kommer denne tikkingen/hakking... Høres ut som at lyden kommer fra undersiden av motoren, men vet ikke! Noen som vet hva det kan være? Det er også en lekasje nermt girkassen, ser ut som at det kommer over girkassen, man kan se det på videoen. Det er også veldig hart å dra den i andregir, kommer en slags dunke lyd når jeg drar den ned i 2 gir Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
midlertidig Skrevet August 2, 2012 Share Skrevet August 2, 2012 Hadde samme lyden på en vectra B 96mod! Kom av at det var lite olje på motoren. Ikke for lite til at den ikke kan gå, men farlig lite. Tror noen pleier å si "tikking i ventilene" når de hørrer denne lyden! Var jeg deg ville jeg ha sjekka olja, evt fyllt opp et par liter, også sjekka rundt motoren for lekkasje nærme toppakningen. Kjørte vectran i over 1 år hver dag uten at det var noe problem, måtte bare fylle olje et par ganger! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hangmanibal Skrevet August 2, 2012 Forfatter Share Skrevet August 2, 2012 hmm, ja får ta en titt! Men når jeg har målt oljen med pinnen ser det greit ut Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
midlertidig Skrevet August 2, 2012 Share Skrevet August 2, 2012 Viss du målte rett etter motoren var på må du huske at oljen ligger rundt omkring inni motoren! La den stå litt, 10-20 min, så måler du igjen. Ser det like bra ut da, så må du nok få litt hjelp av de andre på forumet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hangmanibal Skrevet August 2, 2012 Forfatter Share Skrevet August 2, 2012 Får sjekke i morgen tidlig før jeg drar på jobb da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
midlertidig Skrevet August 2, 2012 Share Skrevet August 2, 2012 Jepp! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torbfer Skrevet August 3, 2012 Share Skrevet August 3, 2012 Ka olja kjøre du på? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet August 3, 2012 Share Skrevet August 3, 2012 Ventil tikking er ikke bare noe vi kaller det, men det er faktisk der lyden kommer ifra. Lyden kommer fra under toppdekselet for der ligger ventilløfterene . Du kan prøve å bytte olje, du kan prøve og ta motorrens. Hjelper ikke dette, så skift alle 24 ventilløfterene og kistene de ligger i, om de er slitt. Oljelekkasjen på girkassen er nok simmeringen, i enden av giroverføringen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torbfer Skrevet August 3, 2012 Share Skrevet August 3, 2012 Eg kjøpte castrol å litt tjukkere olje til min e34 540. Da forsvant nesten all tikkingen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hangmanibal Skrevet August 5, 2012 Forfatter Share Skrevet August 5, 2012 oljen var OK, kjører på helsyntetisk olje, noe lingnende som castrol Takk for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hangmanibal Skrevet August 15, 2012 Forfatter Share Skrevet August 15, 2012 hvor mye koster motorens? Eventuelt gjøre det selv? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torbfer Skrevet August 16, 2012 Share Skrevet August 16, 2012 Det koster vel 100-200 kr. Det gjør du selv ja.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
