Haster!!! Kappe svinghjulsbolter!
Hei!
Skal montere svinghjul på motoren. Her stod det et dobbeltmasse svinghjul før, og har nå et enkeltmasse svinghjul.
Har altså litt for lange bolter. Går det fint å kappe disse med en vinkelsliper?
Eller ødelegger eg alt da, og svinghjulet vil komme etter meg ved første gasspådrag? :)
Dette gjelder en M30B34 motor.
Mvh TerjeA!
Du kan kappe med vinkelsliper. Bare ha på en mutter også når du har kappa ferdig så skrur du mutteren av bolten. Da vil du gjenge den opp igjen.
Men det er jo best med nye da sånn sett.
