Hjelp! Lekker olje fra innsuget?:S
Når jeg kjører bilen, varm i lengre periode, åpner panseret, så ser jeg et lite oljesøl på oljefilter lokket.
Ser olje på innsuget!
Noen som hva feilen kan være?
Finnes vell ikke noe som heter veivhus filter?
På denne bmwn her.
525 tds e39 M51
Toppdekselpakning ?Ta av all plasten...(dekslene) skru ut de to fremste pluggene...om det er olje langt opp på pluggene så er det toppdekselpakningen...
Tviler på oljen kommer seg helt ut dit i særlige mengder om det er ventildekselpakning.. Da ville det og rent rundt toppen og ned på eksosen med tilhørende godlukt..
Det lekker fra innsuget regner jeg med.. Men på tomgang ved varmmotor. Prøvde jeg å åpne olje lokket. Der ser at oljen vil ut.. At det er tett et eller annet sted.
oljen vil sprute ut fra påfyllinga når motor er igang, fordi kjede ligger rett under og kaster med seg olje opp.
kan være oljesøl fra innsuget..vil alltid bli med litt olje fra turboen på disse motorene. men det der så litt verre ut. prøv å plukk vekk deksel og vask skikkelig rent. start deretter motoren og se om du ser hvor det kommer fra. evt kjør en liten tur. kan være en fordel at motor er varm
jeg har prøvd å vaske, tørke deretter kjørt bilen varm.. men fortsatt ingenting å se.
Ser litt olje på olje filter lokket, og innsuget!
Men har byttet olje filter lokket! men har ikke gjort noe spessielt med innsuget
