wirrumen Skrevet August 7, 2012 Share Skrevet August 7, 2012 Har en 320d som driver å jager litt, virker som turbotrykket kommer av og til? Tok av røret inn til turboen for å kjenne etter slakk! Det var jo faktisk litt frem og tilbake, men ingen ulyder eller tegn til skraping i huset som jeg så! Ikke noe spesiell slakk opp og ned! kikket også litt på turbotrykk rør etc men ingen tegn til noe lekkasje untatt at rundt den ene siden på Intercooleren var det veldig fuktig med olje så mulig det er en liten lekkasje der? Men har den lille lekkasjen der så mye å si på draget eller kan det være turboen? Kansje noe annet? eneste feilkoden jeg får er: Throttle position output circuit/open. Bilen er chippet å har gått 135 tusen. Hjelp!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mspec Skrevet August 7, 2012 Share Skrevet August 7, 2012 det skal ikke være slakk inn/ut.det skal heller ikke være olje ved ic.Du fant ikke noe olje i turboen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
badsha Skrevet August 7, 2012 Share Skrevet August 7, 2012 bytt turbotrykksventil samt innsugssensoren, event sjekk innsuget om det begynner å bli tett. det skal være litt olje i icn og turboen (litt) helt normalt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wirrumen Skrevet August 8, 2012 Forfatter Share Skrevet August 8, 2012 Det var ikke mye olje i turboen eller i turbotrykksrøret ned til intercooler, men litt var det å det vill jeg tro er ganske vanlig. Tok av røret inn til innsuget for å se inn der å det så ganske så pent å rent ut. Hvordan kan man sjekke om turbotrykksventilen er defekt? Eventuelt hvor sitter den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
badsha Skrevet August 8, 2012 Share Skrevet August 8, 2012 den ser slik ut, men sjekk også EGRn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wirrumen Skrevet August 9, 2012 Forfatter Share Skrevet August 9, 2012 Takker for svar, skal sjekke litt med denne Pressure converteren og EGR ventilen når jeg får tid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
