johansson83 Skrevet August 10, 2012 Share Skrevet August 10, 2012 Hei. Er ny her på forumet. Ser at det er mye flinke folk her, så eg tenkte å lufte en plan. Tenkte å kjøpe en 520ia e39 som har fått rådebank, eiern mener at det høres ut som rådebank. Men eg tenkte å sette inn en m52b28 eller m52b25. Så eg lure på om man kan bruke all styring fra 520 motorn?, tenker da på LMM,hjerne,el nett, eksos, girkasse. Å vil den nye motorn gå som den skal med 520 styring? Man bør vel gå for m52b28 motorn? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwrob Skrevet August 10, 2012 Share Skrevet August 10, 2012 Du KAN bruke din ord girkasse og el nett.. Men LMM må du bytte til 2,8. Eksosen bør du bytte da den er bittelitt større mener jeg. Den ordinære girkassa di fungerer, men jeg vil såklart anbefale og bruke større kasse da blir det holdbart i lengden. Det som er i hjernen har egentlig ike så mye å si da du alltids kan reprogrammere hjene til å tenke som en 2,8. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
enoxn Skrevet August 11, 2012 Share Skrevet August 11, 2012 Men det letteste vil naturligvis være å flytte over alt som var til motoren det evt skal byttes til. Alt av eksos og det passer, men. Litt underdimensjonert. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johansson83 Skrevet August 14, 2012 Forfatter Share Skrevet August 14, 2012 Ok. tenker da at man finn tak i en b28 motor og LMM. bygger ny eksos på sikt. å kjører så lenge girkassen holder. Er det stor forskjell på b25 og b28 motorn. tenker da på draget? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
