Dårlig vannpumpe eller termostat? E36 320 93 mod
Har nettopp kjøpt en BMW, og på lav fart så blir motoren varm fra ca 30-40 km/t og ned. Så lurer på om det er vannpumpa eller om det er termostaten som er dårlig? Takker på forhånd :)
Ja. Det er selve mekanismen som gjør at vifta di går rundt når motoren og det i rundt blir varmt.
Les i linken og du får mye info og forstår mere.
Står også nevnt en del tips.
Oftest så virker temostaten eller ikke. Den blir heller ikke påvirket av hastigheten på bilen.
Vannpumpa lekker vanligvis hvis den er gåen. Du kan prøve å sjekke den ved å røre på akslingen etter å ha tatt av reima.
Va å testet med en avis idag på vifta når den va kald og varm, skulle ingenting til når motoren va kald, og når motoren va varm så va det litt mer motstand på vifta. Å har lest at det skal mye til før at vifta skal stoppe når motoren er varm. Så regner sterkt med at det er visokoblinga som er dårlig. Er det mye arbeid å bytte denne, og det er kun del nr. 2 man trenger å bytte? Har du delenr til delen som må byttes og pris?
Det ble også varmt inni bilen når det ble temperatur på motoren, så da funker vell termostaten som den skal og vannpumpa? Har ikke sett at det har lækt noe kjølevæske noen plass heller, men har ikke sett så nøye på det. Så skal se om det leker kjølevæske noen plass å.
Er lett å bytte den, 32mm fastnøkkel og et par kakk med en hammer så er den løs.
Husk at den skrus ut motsatt vei da dette er "links".
Er det bare å sette en ny på sånn helt ut vidre å skru den fast å? Har du delenr?
