Hallo. Fikk idag problem med at min 318 1999 mod, fikk veldig økt temperatur. Ikke vært bort i det før. Tok ikke lange tiden før temperaturmåleren lå på opp mot det rød, så lot den stå litt før jeg kjørte videre. Kom ikke lange biten før den var oppe på det røde feltet igjen. Bilen har lekket litt vann fra kjøleslangen som står i bakkant av motoren. Da jeg skulle se på dette røret som slangen er tredd inn på, så knakk det da jeg rigga litt på det. Det gikk mer eller mindre i oppløsning når jeg skrudde det av.
Da jeg hadde fått av denne koblingen/røret så startet jeg opp, bare for å se om det kom vann gjennom. Det gjorde det ikke, men kom en del damp. Samme gjorde jeg med slangen som går fra toppen av radiatoren-> motoren, men ingen vann kom gjennom. Kjøleviften gikk heller ikke rundt.
Noen som kan hjelpe meg om hva som er grunnen?
Kan det ha tettet seg i kjølekanalene i og med at dette røret var så gåent?
Mvh Sondre.
