nimitz Skrevet August 27, 2012 Skrevet August 27, 2012 Har fått mer og mer nykking ved kjøring med lite pådrag. Ved kjøring i litt motland og med jamt pådrag så kan den plutselig nykke. Ved gasspådrag merkes ingenting. Ble sagt hos BMW at dette kan være en coilfeil. Noen som har andre forslag? Gjelder en E39 525ia.
engern Skrevet August 27, 2012 Skrevet August 27, 2012 Jeg hadde feil på min e36 som var veldig lik det du beskriver. Fikk tips om å bytte coil og lignende jeg også. Men etter en sjekk så viste det seg å være bensin pumpe som sviktet litt. Den fungerte men ga for lite trykk så det ble for lite bensin, da oppførte bilen seg på den måten du beskriver med rykk og napp. Så det kan være lurt å få sjekket bensin trykket. Eventuellt bytte bensin pumpe og filter og se om det hjelper, hvis du har det lett tilgjengelig.
nimitz Skrevet August 28, 2012 Forfatter Skrevet August 28, 2012 Når bensin forbruket også ligger godt over det normale, så får jeg ikke bensinpumpe/filter teorien helt til å stemme. Hvist disse var dårlig så burde vel ikke forbruket gå opp?
