jojr Skrevet August 27, 2012 Skrevet August 27, 2012 Noen som vet hvor man kan få tak i sånne stag. Hvis man skal senke bilen litt ved å bytte stag på nivåsensoeren, men skal stagene være kortere eller lengre en de orginale tro. Å må man bytte både forran og bak, altså på den forran som også justerer xenon lysene
Mikkeb Skrevet August 27, 2012 Skrevet August 27, 2012 Stagene må være kortere. Blir vell feil med lysene med bare og endre bak, siden du senker baken på bilen uten at giverene gir beskejed om at bilen blir lavere bak. Men sett bilen mot en vegg og prøv deg frem på giveren foran. Så ser du jo høyden på lysene.
Mikkeb Skrevet August 29, 2012 Skrevet August 29, 2012 Mener det er 6mm vinkeledd på biltema. artikkelnr:87245. Og en gjengestang. Så lager du dem selv. Jeg har gjort det da mine var def. Vurderte også og tukle med høyden men hadde ikke tid før ferien.
jojr Skrevet August 30, 2012 Forfatter Skrevet August 30, 2012 Mener det er 6mm vinkeledd på biltema. artikkelnr:87245. Og en gjengestang. Så lager du dem selv.Jeg har gjort det da mine var def. Vurderte også og tukle med høyden men hadde ikke tid før ferien. Takk for svar, da kan jeg jo eventuelt prøve meg frem med det.
HMW Skrevet August 30, 2012 Skrevet August 30, 2012 Har hatt biltema stag og de ble fort dårlige. Foretrekker programmering.
lasseln Skrevet August 30, 2012 Skrevet August 30, 2012 Som HMSW nevner, så er det absolutt enklest å kode bilen lavere. Jeg senket med stag på min touring, men min ble ikke lav nok bak, stagene mistet spenn når jeg dro de helt sammen, slik at de dro styrepinnen på nivåreguleringa rundt og dermed sank bilen i bunn. Så jeg endte opp med å dra stagene sammen til grensepunktet hvor jeg fortsatt hadde spenn i de og deretter fikk jeg den senket resten med koding.
jojr Skrevet August 30, 2012 Forfatter Skrevet August 30, 2012 Som HMSW nevner, så er det absolutt enklest å kode bilen lavere. Jeg senket med stag på min touring, men min ble ikke lav nok bak, stagene mistet spenn når jeg dro de helt sammen, slik at de dro styrepinnen på nivåreguleringa rundt og dermed sank bilen i bunn. Så jeg endte opp med å dra stagene sammen til grensepunktet hvor jeg fortsatt hadde spenn i de og deretter fikk jeg den senket resten med koding. Jeg har senket den med koding, 20mm mente de på Arne Guldbrandsen, men jeg skulle gjerne hatt den 10-15mm til. men de mente neste steg på kodingen så ville hjulene gå inn under skjermkanten, å jeg vil ha den kant i kant. det er en bruksbil så vil ikke ha den alt for lav, vil at bilen skal stå vannrett.
lasseln Skrevet August 30, 2012 Skrevet August 30, 2012 Som HMSW nevner, så er det absolutt enklest å kode bilen lavere. Jeg senket med stag på min touring, men min ble ikke lav nok bak, stagene mistet spenn når jeg dro de helt sammen, slik at de dro styrepinnen på nivåreguleringa rundt og dermed sank bilen i bunn. Så jeg endte opp med å dra stagene sammen til grensepunktet hvor jeg fortsatt hadde spenn i de og deretter fikk jeg den senket resten med koding. Jeg har senket den med koding, 20mm mente de på Arne Guldbrandsen, men jeg skulle gjerne hatt den 10-15mm til. men de mente neste steg på kodingen så ville hjulene gå inn under skjermkanten, å jeg vil ha den kant i kant. det er en bruksbil så vil ikke ha den alt for lav, vil at bilen skal stå vannrett. Synes personlig at bilen ser baktung ut om den står vannrett, da linjene på BMW i mine øyne er laget for å rette seg fremover. Men tilbake til temaet. Stagene jeg hadde på min bil fulgte med supersport coiloverkittet, mulig man får kjøpt slike løst, uten at jeg skal si det sikkert. Fant en link her, ser at det er en gammel tråd, men er vel mulig å undersøke
jojr Skrevet August 30, 2012 Forfatter Skrevet August 30, 2012 Som HMSW nevner, så er det absolutt enklest å kode bilen lavere. Jeg senket med stag på min touring, men min ble ikke lav nok bak, stagene mistet spenn når jeg dro de helt sammen, slik at de dro styrepinnen på nivåreguleringa rundt og dermed sank bilen i bunn. Så jeg endte opp med å dra stagene sammen til grensepunktet hvor jeg fortsatt hadde spenn i de og deretter fikk jeg den senket resten med koding. Jeg har senket den med koding, 20mm mente de på Arne Guldbrandsen, men jeg skulle gjerne hatt den 10-15mm til. men de mente neste steg på kodingen så ville hjulene gå inn under skjermkanten, å jeg vil ha den kant i kant. det er en bruksbil så vil ikke ha den alt for lav, vil at bilen skal stå vannrett. Synes personlig at bilen ser baktung ut om den står vannrett, da linjene på BMW i mine øyne er laget for å rette seg fremover. Men tilbake til temaet. Stagene jeg hadde på min bil fulgte med supersport coiloverkittet, mulig man får kjøpt slike løst, uten at jeg skal si det sikkert. Fant en link her, ser at det er en gammel tråd, men er vel mulig å undersøke Takk for hjelpen, har kjøpt noen vinkelledd på biltema og et jengestag, så får jeg prøve meg litt frem. Jeg er litt enig med deg der, men synes bilen ikke ser bra ut når man ser den rett bakfra, men får jeg den 15mm ned bak vil den bli på høyde med en med msport understell. Omtrent som denne vil jeg tro. en av mine tidligere E39
jojr Skrevet August 30, 2012 Forfatter Skrevet August 30, 2012 Ville kodet dette. Uten tvil Ja prøve med stag først, å se hvor langt ned jeg vil ha den så heller lever den inn til koding da. Så slipper jeg å betale for å prøve meg frem på høyde
killarinc Skrevet August 30, 2012 Skrevet August 30, 2012 Kjenner du ingen med utstyr da? Du ser jo hvor mye du vil ha mens du gjør det prøver deg fram. Jeg kan gjøre det med bare en usb kabel så det er mange her på bimmers som kan gjøre det også
jojr Skrevet September 2, 2012 Forfatter Skrevet September 2, 2012 Laget et par stag i dag som er ca 6-7mm kortere en orginale og da ble bilen i grunn der jeg ville ha den, men så at hvis jeg hadde laget de litt kortere ville det fort skrudd nivåsensor armen feil vei.
