bytte bunnpanne på m20 i e30
Mener å huske at jeg løftet motoren noe å senket traversen noe for å få bunnpannen ut i min E30.
aha :) må vell løs med dempertårnlagrene og da?
Jeg mener jeg faktisk ikke tok ned hverken travers eller var opp med motor da jeg bytta for en del år tilbake! Skal ikke si det for sikkert, siden det er lenge siden, men mener det :)
Tviler sterkt på at det går med org fester osv. Gjorde dette i fjord, men det er ikke snakk om mange mm. Løsne på ene motorfestet. Det på eksos sida er enklest å komme til. Jekk opp i framkant av blokka. På h.s skal det være en utstikker du kan jekke i. Om du har dekselene over ledningene ved torpedo kan det være lurt å følge med de.
Bunnpanna kan sitte godt. Bruk en kniv eller noe til å lirke imellom.
Egentlig i en grei jobb, selv om det er veldig kjedelig:p
