Topp til 318 m43 uten sprekk
Blir en kombinasjon,
Når motor går varm, vrir toppen seg, og tar med seg blokka, kan også skje at gjengene bakerst blir ødelagt, så du får ikke strammet toppen ,
Kan virke litt etter bytte, men kan garantere at innen to måneder bruker den vann igjenn :(
Jobbet med dette tidligere og sett mange tilfeller, samme på 6 syl og :)
Så hvis du skal bruke blokk igjen, bør du plane blokka og sette helicoil i den :)
Men det er dyrere og mye mer jobb en komplett motor,
Kan bytte motor for deg hvis det er problem :)
