Jump to content
E36 318is går ikke etter motorbytte (startspærre?)
Recommended Posts
Posted
Byttet nettom motor (bare motor) i min e36 318is 98mod (m44b19). Til en identisk m44b19 1999mod.
Den starter ikke (starter med startgass) og jeg mistenker at bensinpumpa(ene) ikke går. Og lurer på om det kan være startsperre... Hvordan fjærner jeg den?
(På kjørecomputeren står det bare at jeg skal stille klokka, og ikke noe code ellerno)
edit: bilen er 97mod
edit 2: Nye feil lenger ned!
Posted
har du mulighet for kjøre motoren på startgass med startsperre på? (eventuelt tvangskjøre bensinpumpene?)
Hadde en mistanke om at startsperra lå inne før motorbytte, men da gikk bilen så vidt på tomgang, er dette mulig?
-Forresten hva er enkleste måte å tvanskjøre bensinpumpene pÅ?
Posted
Enkleste måte å tvangskjøre bensinpumpe på er å ta en bilbatterilader, sett pluss på pluss på pumpa og minus på minus. Så hører du om den går. Eller du kan ta ett par kabler og ett bilbatteri og gjøre det samme.
Posted
Sikker på at du har kobblet bensinslangene rett på motor ? er fort gjort å bytte om på hva som er inn og ut på bensintilførselen, bensintrykkregulatoren blokkerer seg helt hvis den får bensin feil vei.
Posted
Ta av lokket på sikringsboksen, finn sikringen til pumpa (kraftstoffpumpe på tysk), ta ut sikringen og bruk en ledningsstump fra + til kontakta til sikringen.. Hvis du har bytta om på slangene vil pumpa begynne å jobbe tungt!
Posted
ganske så sikker. Kobbla feil først, bytta om etterpå..
Skjønte at det var + og - på pumpa til 12v.. men hvor finner jeg de punktene?
Posted
gjør som jeg skrev, mye enklere..
jepp. da jikk pompen serrdu! (kan det være relèene som har gått der?)
Bilen startet fortsatt ikke, byttet om på bensinslangene. Voilá.
Den rokler fint på tomgang, men med en gang jeg gir gass, dævver den.. Falskluft?? for mye bensin? (Forbruksnåla inne i dashbordet går ivertfall så høyt at den blir ute av synet)
Er forresten litt frieksos litt ETTER lambda, der grenrøret går inn i resten av eksosen.. Skal det ha noe å si på om den føler rett?
Slenger med en liten film..
http://s1249.photobucket.com/albums/hh509/oskarbetten/?action=view&current=20120911_214431.mp4
Posted
okei... sliter fortsatt... når jeg gir gass til det "første hakket" går det gått. Men når jeg går over det blir motoren "rar" og kveles/stopper, (hørest ut som den drar inn mye falskluft eller får for mye bensin.. Dette ser dere på filmen her:
http://s1249.photobucket.com/albums/hh509/oskarbetten/?action=view&current=20120912_192435.mp4
Det kommer også en tikkelyd (dieselbilaktig) og en blåselyd fra området på bilde nedenfor.. Holder jeg hånden blir blåselydn delvis borte.. Det reageres ikke om jeg spruter masse startgass der.. Det er to slanger som der, er en av de som blåser.. (er alt dette lufting fra ventilhuset og det skal blåse og lage lyd?)
Edit: Fann ut at dette var en sånn: http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/20347_x800.jpg Aner ikke hva det er, men får prøve å bytte den har en liggende..
EDIT 2: Byttet til den jeg hadde liggende, ingen forandring.....
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
