jovatn Skrevet September 14, 2012 Share Skrevet September 14, 2012 sliter noe j... med å lufte clutch.. Har byttet clutch,noe skjedde med slavesylinderen under prosessen (den på girkassen ). Ble vertfall investert i ny og så kom luftingen........ Fyller etter bremseveske,pumper med lukket nippel,åpner med pedal i bunn,stenger og pumper mer. Fikk etter en times tid med pumping litt hardere pedal etter ca 50-60 pump. Deretter ble pedalen helt løs igjen og er det fremdeles og nå kommer det bare bremseveske og ikke luft ut av nippelen etter pumping. Har noen peiling på hva dette kan komme av? Skal jeg fortsette et par tusen pump til?Holder på å gi opp.... Alle svar mottas med takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JulianS Skrevet September 14, 2012 Share Skrevet September 14, 2012 hold reservoiret drit fullt HELE tida. Ta ut pumpa, hold den så luftenippelen peker rett opp, åpne nippelen mens du presser stempelet sakte inn. når stempelet er i bunn lukker du nippelen og lar den suge inn bremsevæske.. gjenta.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet September 15, 2012 Share Skrevet September 15, 2012 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JulianS Skrevet September 15, 2012 Share Skrevet September 15, 2012 eller Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jovatn Skrevet September 15, 2012 Forfatter Share Skrevet September 15, 2012 Tusen takk for svarene skal ut å prøve en eller begge metodene senere. Det ser virkelig enkelt ut på videosnuttene. Er også så lei av pedalen,så det skal bli godt å prøve noe annet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty999 Skrevet September 15, 2012 Share Skrevet September 15, 2012 enklere, ta av pumpa på kassa, klem stemplet helt i bunn, åpne nippelen så lufta kommer ut, steng ippelen og la den sige ut igjen. gjenta 4-5 ganger og skru på plass pumpe og du er ferdig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnum 310 Skrevet September 15, 2012 Share Skrevet September 15, 2012 vi har lagd oss til et "Adapter" fra en trykkluftslange til en slange som akkurat går utenpå gjengene i br.væsketanken. Kran mellom de slangene. Deretter fyller man tanken heelt opp, setter på trykksamtidig som man åpner luftenippelen. Bør ikke gå over 1bar. Kjør gjennom væske til du er helt sikker på at lufta er ute. kanskje må du fylle på mer væske underveis, og pass for all del på at det ikke blir for lavt niå i tanken mens du holder på, da er det bare å starte på nytt. Når du tror lufta er ute, skrur du fast luftenippelen og stenger for lufttrykk. Fiks skal du ha en fin pedal! Lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
handsome Skrevet September 15, 2012 Share Skrevet September 15, 2012 Eller kjøp på bilxtra, 299,- http://bilxtra.no/hjem/bilutstyr/garasj ... teverktoy/ Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jovatn Skrevet September 15, 2012 Forfatter Share Skrevet September 15, 2012 Ble noen timer idag å,men lyktes til slutt. Men clutchen slurer litt etter clutchbytte... Det kan vel ikke ha noe med luftingen å gjøre vil jeg tro? Det ville vel hatt motsatt effekt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet September 15, 2012 Share Skrevet September 15, 2012 Avfetta du anleggflaten på trykkplata? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jovatn Skrevet September 16, 2012 Forfatter Share Skrevet September 16, 2012 Ja,gjorde det... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
handsome Skrevet September 16, 2012 Share Skrevet September 16, 2012 Satt du lamellen riktig vei? Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jovatn Skrevet September 16, 2012 Forfatter Share Skrevet September 16, 2012 På lamellen stod det getribe site eller noe slik,den siden står mot girkassen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jovatn Skrevet September 16, 2012 Forfatter Share Skrevet September 16, 2012 Getribe site betyr vel girkasse side mener jeg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
