Hei
I det siste har bilen min blitt verre og verre på tomgang spesielt i bilkø. Skjer også at bilen rykker når jeg gir på. Reine kenguru kjøring + at bilen kubber stopper opp jager fra 500rpm til 1500rpm og blir det formye av det så går den under 500rpm = motor stopper :uh:
Kan også nevne at bilen rykker når jeg slipper gassen. Motorfester/girkassefester :?:
Har nettopp byttet dette så ikke alt for lenge siden
* Bensinfilter *
*Luftfilter* (renset luftmendemåler)
* Innsugsbelgen * :wink:
Mistenker det kan være en av disse tingene problemet ligger i :?:
* Tomgangsregulator *
* Lambdasonde *
* Vanntemperatur sensor
Irriterende å stoppe 10 ganger i rushtrafikken :(
Dette gjelder da en
(Bmw 318i E-36 96 Mod)
Andreas
Lamdasonde. Hadde samme problemer med min. Koble ut din lambdasonde, da ser du om det er det som er problemet. Forsvinner problemet er det gåen lambda som gir feil signaler til blandiing.
Ja, legg deg under bilen. Koble ut lambdasonekabelen som sitter i kontakten rett ved selve lambdasonden. Når du har gjort dette er det bare å kjøre seg en tur og se. Er bilen i lik tilstand, er det ikke lambdasonden. Er problemet borte er det lambdasonden som er problemet. Det er ikke noe problem å kjøre uten lambda, du bruker ganske litt mer bensin på mila.
Kommer tilbake neste uke med oppdatering om det som var problemet:)
Forresten den listen på bakluken har du fått tak i en sånn? tenker på å ha en sånn på min også :D
Vet du om coupe / cab har samme størrelse på bagasjeromluken lenden? jakter på en sånn også. hehe
Andreas
  • 4 weeks later...
