kjøre uten termostat skadelig for motor?
Kjører du uten termostat så vil motoren din gå for kaldt. Er plaget men min termostat nu med at den står alt for mye åpen, så i 80 sonen så ligger motortemperaturen på 50 grader ca, mens i bykjøring så har den normal temperatur. Så det er nok lurest å kjøre med termostat slik at motoren får driftstemperatur. Men om motoren vil ta skade av det vet jeg ikke.
Du får mye større slitasje på motor ved å kjøre uten termostat, vannet strømmer hele tiden og den bruker laaaang tid å få litt varme.
når du sier slitasje hvordan da? kan du forklare litt.
Er det snakk om en banebil eller bruksbil? Hvis bruksbil, tenker du også kjøre slik på vinteren?
blir nok å sette i termostat når minus gradene kommer.(88)
Bedre å sette den inn nå, vi er jo nesten i Oktober allerede. Bilen bruker mye mer bensin uten termostaten, veldig mye mer.
Tror jeg brukte 10min med å skifte termo'en på E36 325'en.
Det blir liksom å spare seg til fant det her da #-o
Motor slites så klart mye mer når man bruker sikker 2-3 ganger så lang tid på å få driftsvarm motor. Tykk olje og større klaringer i motor osv
I tilegg har man store temperatur forskjeller/svingninger som ikke bra.
Diesel motorer får masse sot i oljen som til slutt kan brukes som slipepasta, nesten :wink:
Hvorfor ikke bare bytte? Er jo på mange motorer like enkelt som å bytte til vinterdekk....
