Hei, har en E46 sedan 316i, 2000 model. Etter å ha kjørt den noen minutter, (når den blir varm) så kommer det en kraftig hyle-lyd fra motoren,
trodde først det var ett av lagrene men tror ikke det er det, siden det høres ut som den kommer fra litt lengre oppe i motoren.
Noen som vet va årsaken kan være? eventuelt om det kan fikses eller om det må erstattes noe.
Kan legga ut ein film seinare.
Men det kan kje værr ein av lagrene som reimå står på da?
det kan jeg dessverre ikke svare på da jeg ikke har vert borti det før :) men fyr ut en film så er det mye lettere for folk og svare på hva lyd det er.
  • 3 weeks later...
NEEEI! Du må bruke fett som er beregnet for dette. WD40 og 556 tørker ut gummien og gjør vondt værre på sikt. Forutsatt at det er viftereima. Men uansett, jeg ville byttet viftereimen dersom det er den.
Vi prøvde å skape trykk på reima, og den var også ganske stramm, så vi tror ikke det er strammeren, reima er ganske slitt, full i sprekker osv. Men det er 2 viftereimer er det ikke? En oppe, og en litt mindre nedenfor?
Reimspray da. fås kjøpt biltema.
Noen av dere som har hatt den lyden før? som kan bekrefte at det er Viftereima?
Hvis den er full av sprekker som du sier, så skal du jo bytte den uansett.
Holder nok ikke å bare bytte reima her.
Sikkert ett eller flere hjul (løpe/stramme/dynamo/servo) som er defekt og må byttes evt noe annet (vanskelig å si utifra en video)
Bare å ta av reima og snurre rundt på hjula for hånd så finner du nok fort synderen :wink:
