bmw e36 320/325i ikke liv i bensinpumpa.. trenger hjelp fort
hei har bytte motor fra 320 vanos 93 mod til en 325i 95 mod. har bytta ledningsnett og hjerne, hjernen hadde ews men forrige eier hadde tatt og chipet den sånn at den ble uten ews. men til poenge
den drar rundt motoren men ingen tegn til bensinpumpa noen som har vært borte i detta før
takk for svaret
har akkurat hatt samme problemet.
Var ikke gnist eller liv i bensinpumpa.
Problemet var var at det ikke kom nokk strøm til hjernen.
Byttet den tynne røde ledninga som går fra batteriet til motorledningsnettet og da startet den med en gang.
ja det kan jeg teste. men greie var at den start og var helt topp når jeg hadde i m50b20 ville vært merkelig om det skjedde noe mens den sto i garasjen
Veit noen har satt skrukontakten til dme for dårlig inn.. Passe på og skru til den knepper i spor.. Siden du har byttet alt du skal og den har fungert før du byttet ville jeg anta at det er jordingsproblem eller at en kontakt ikke er satt riktig.. Husket og bytte ringantenne til den samme osv?
Selvom EWS er fjernet tror jeg du fortsatt må "koble den ut" dvs klippe litt ledninger og diverse. Har ikke gjort dette selv, men har hørt om problemet tidligere. Kan prøve å få svar i morgen.
Ringantenne er en antenne som sitter rundt tenningslåsen din som leser av chippen i nøkkelen og sender info til ews som det er riktig nøkkel som står i tenning
jeg har bruker den nøkkelen som jeg har brukt før til m50b20 motoren, er det noe jeg må endre der og med nøkkelen vis det noe som har en grei løsning
er ikke ewsen startsperra og den er bytte ut med en chip som gjør at hjerne ikke har det
