  • Svar 38
Var det jeg håpet jeg slapp :/ Damn....
EDIT: Da var kabel trekt frem til spiller og systemet fungerer utmerket! Endelig god bass i bilen, er som å være i himmelen under hver kjøretur nå! :D
... Hentet remote fra radiosignal forsterkeren som ligger i bagasjeromme jeg :P men vet ikkje om det bare er touring som har den der, men funket fett. Da kommer sub forsterkeren på selvom bilen er av og, trenger bare slå på den fancye kassettspilleren min ˆˆ,
Stjeler signal. Det er 4 ledninger på den. 2 inn i boksen og 2 ut. Om du har sedan er må du løsne på sete ryggen og kople på den doble gule ledningen i kabel kveilen ved døra på førersiden bak bakseteryggen, det er ett hull i seteryggen. Prøv å klipp drn gule så nærme som mulig. Kan også ta av den teipen rundt kveilen. De er litt lange ledningene på den omformeren så jeg tok av trekket ved skiposen på venstre side i kofferten og stak ledningene igjennom så nærme den ledningskveilen som mulig. Fordelen med det er at du har den enkelt plassert i forhold til kopling av anlegg.
men jeg har stasjonsvogn e46 :P ... har prøvd å finne ut hvordan jeg får av dekselet forrand høyttalerene i bagasjeromme, uten hell... noen aning hvordan jeg gjør det? vil helst ikkje begynne i kabelkanalen med bakdøren for syns det blir litt "jalla"
  • 1 month later...
Jeg kjøpte meg en stinger omformer til min e39 touring. Stjal signalet fra høytalerene i taket. Da jeg prøvde dette før jeg gjemte ledninger og alt, så fungerte alt skikkelt bra. Men når jeg gjemte alle ledningene og festet alle kabler slik det skulle være. Så kom det en konstant durelyd i subben. Og den gir seg liksom ikke. Hvis jeg spiller høgt, så hører jeg d ikke, men kan være greit å slippe å ha den lyden når jeg har litt lavt på. Denne durelyden er uansett om bilen sviver eller bare tenningen er på. Noen som aner hva dette kan være? Kan det være dårlig jording på forsterker? Eller dårligt utgangspunkt fra remote? Om dette kan ha noe å si på dette.
  Kiim skrev:
Har koblet opp hele greia nå, men jeg har et problem. Jeg har orginale LED baklykter, og i de har jeg ikke 12v til å "starte" subben med... Noen forslag hvor jeg evt kan koble den til ?
Jeg har samme system på min og det fungerer helt greit i forhold til prisen du legger i det, så må si jeg ble positivt overrasket over hvor bra det faktisk fungerte :)
Så til problemet ditt, jeg hadde samme problem på min faktisk, men det jeg gjorde da var og koble inn et rele som slår seg på når det får signal ifra baklyktene, dette er da også koblet til batteriet på bilen (hos meg var dette mest aktuelt da batteriet mitt er bak!)
Så funksjonen på dette er at du trekker remote rett fra batteriet og vil få nok strøm til å starte forsterker ;) vil anbefale dette til dem som har remote fra baklykta da remoten kan i noen tilfeller trekke litt strøm, så om du tar rett fra lykta kan du overbelaste kablene til lyset og det kan ødelegges, hvor som du selv kan se på bilen din er at disse kablene ikke er store og kraftige og vil da lett overbelastet :)
