Spankus sin 525TDS! Oppe å går igjen 18/01
Gratulerer med grom pumpe!
Takk takk!
Ser fram til å få ut noen hk av denna gamle dieselpurka, kanskje det blir noe banekjøring neste år :)
  • Svar 387
  • Visninger 70.4k
  • Tøft Får se hvordan det blir med denne pumpa i drift, hvis den ikke blir 100% så må vell min også modifiseres Men mener dette skal være gjort Han som hadde denna pumpa før pratet om att han tok ut
  • Trodde jeg forklarte ganske greit at du ikke trenger dyser. Om tuneren din mener at det er det neste logiske steget for deg, så bytt tuner!
  • Skal få tatt noen bilder til helgen, motorn er slept neddi og begynt montert
Regner med det er 12mm-pumpe? Er den gjort av Göran?
Det er det :) Jobben er gjort av hedqvist :)
Gromt! Tror du kan bestille deg en sterkere clutch i samme slengen:P Girkassa takler nok effekten. Slik jeg ser det er det toppakning som er svakeste punktet.. rådene tror jeg holder lenge! m51 er solide motorer!
orginal clutchen er noe forbanna piss på denne.. mls toppakning hadde vel ikke vert dumt her! :D
Nei, hadde vært arti og fått ut 270-300 på hjul, men det er kanskje i drømmeland hehe :P
Blir grommere clutch ja, har enkelmasse svinghjul og 228mm så har greit utvalg! ;)
Finnes det mls pakning til tds?
haha ser den :D ja burde vare noe gromt av enn clutch! usikker, kan var jeg har lest feil.. men finner vel noe som er bedre enn original :)
kanskje jeg skal få tak i et tds prosjekt jeg også, har jo hat noen så. kun kjørt every mode, fungerer ok, men blir får slitsomt på tomgang ja :P
Jada, clutchn fra 525i passer jo. Så har nok å velge av :)
Ja blir litt lei evry mod..
jepp den funka no :) ja blir d..
