Blåser kun varmluft fra varmeapparatet..
Hei.
Har et problem med at varmeapparatet kun blåser varmt og ikke kaldt, har klima, ingenting skjer selvom jeg setter lavest på kaldt, noen som vet?
Mvh.
Hei.
Mvh.
Dersom det er varmluft uansett, er nok reguleringa defekt, hoppa av eller lignende, alt etter om det er elektronisk eller mekanisk regulering.
Regner med at du med varm luft ikke mener uteluft som bare ikke er kjøla ned. Om det skulle være tilfelle, er det å sjekke som i forrige innlegg.
Har du i det hele tatt forskjell på temperatur på "varm" eller "middels" innstilling? Eller på "kald"? Samme temperatur uansett? Det er hva jeg har tolka innlegget til, og min "diagnose" tar hensyn til.
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
Er varmluft konstant ja uansett om den står på klima eller ikke, har digitalt klima, så regner med det er elektronisk?
Står den på LO ( altså kaldest) så blåser den varmt uansett..
Elektronisk regulering vil trolig gi mulighet for utlesing av feilkoder. Start der.
Mekanisk har trolig en defekt overføring, sjekk disse.
Finn vannventilen og kakk på den med en skrutrekker eller lignende først.
Vet jo ikke om du plages med dette i en bugatti eller corsa, men på e39/36/34/38/ osv. har det ofte vært vannventilen som har hengt seg, og kan trenge en rens/utskifting.
Hvor ligger vannventilen på e36 sedan?
Motorrommet, ved siden av bremsekraftforsterkeren.. 2/3 slanger inn og en ledning på samme ledningsstump som til bremsevæskebeholderen, mener jeg!
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
