yngve_bmw Skrevet Oktober 14, 2012 Share Skrevet Oktober 14, 2012 Hei, jeg har en helt original e36 (ikke m-tech) som jeg føler blir litt lett foran når jeg skal svinge med litt god fart.. Jeg tenkte det kunne være en idé å øke downforce (vet ikke hva vi skal kalle det på norsk) foran. Har tenkt på en front splitter, men finner ikke noe om slike på ikke m' fangere. Har også vurdert å senke bilen 15-20 mm foran, ettetsom de sysmessig er litt for høye framme fra BMW (synes jeg), vil dette ha en effekt ved å gi bilen en mer aggressiv vinkel? Som, dere ser er jeg litt lost, finnes det noen som kan hjelpe meg her? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LarsBMW Skrevet Oktober 14, 2012 Share Skrevet Oktober 14, 2012 Prøv heller å sett opp bilen for mer overstyring med andre tykkelser på stabstag. Er satt opp for understyring orginalt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yngve_bmw Skrevet Oktober 14, 2012 Forfatter Share Skrevet Oktober 14, 2012 Prøv heller å sett opp bilen for mer overstyring med andre tykkelser på stabstag. Er satt opp for understyring orginalt. Hadde ikke ventet det av BMW.. det er vel ikke justerbare stabstag(?), så da må jeg vel ha nye, ca. hva koster det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LarsBMW Skrevet Oktober 14, 2012 Share Skrevet Oktober 14, 2012 Overstyrte maseproduserte biler er farlige i feil hender. Sjekk div tuning sider for nye stabstag. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JulianS Skrevet Oktober 14, 2012 Share Skrevet Oktober 14, 2012 Glem stabstag, få den litt ned i trynet så flyttes vekta framover men hvis du vil bruke endel kroner på det så er det ikke så dumt med grommere stabstag, men da bør du ha litt fastere understell også, ellers kan det gå hardt utover festene til stabstagene.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bergeee Skrevet Oktober 15, 2012 Share Skrevet Oktober 15, 2012 senk den forran:) beste måten for en billig overstyring! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yngve_bmw Skrevet Oktober 15, 2012 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2012 senk den forran:) beste måten for en billig overstyring! Glem stabstag, få den litt ned i trynet så flyttes vekta framover men hvis du vil bruke endel kroner på det så er det ikke så dumt med grommere stabstag, men da bør du ha litt fastere understell også, ellers kan det gå hardt utover festene til stabstagene.. Senking er jo ikke akk. billig det heller, i hvert fall ikke om det skal være skikkelig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JulianS Skrevet Oktober 15, 2012 Share Skrevet Oktober 15, 2012 Hvis det ikke er sportsunderstell på den så kan du jo kjøpe et par brukte m-fjærer.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yngve_bmw Skrevet Oktober 15, 2012 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2012 Hvis det ikke er sportsunderstell på den så kan du jo kjøpe et par brukte m-fjærer.. Hvor mye senker dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JulianS Skrevet Oktober 15, 2012 Share Skrevet Oktober 15, 2012 20mm vel Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yngve_bmw Skrevet Oktober 15, 2012 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2012 Hmm, det høres meget fristende ut, så lenge de ikke senker mer enn 20 mm, vil ikke ha den for lav. Skal begynne å kikke etter slike og sette på justerbare støtdempere samtidig Går det ann å sette på m-stabstag også, regner med det er billigere enn de eibach jeg fant til 3-4000 kroner.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JulianS Skrevet Oktober 15, 2012 Share Skrevet Oktober 15, 2012 Blir absolutt ikke for lav! Kjøp isåfall stabstag fra en og samme bil! Billig brukt på koed Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yngve_bmw Skrevet Oktober 15, 2012 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2012 Takk for hjelpen! da var m-fjærer fra koed på vei. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-520i Skrevet Oktober 15, 2012 Share Skrevet Oktober 15, 2012 anbefaler deg å kjøpe noe og klemme sammen fjærene med sånn at demontering å montering går smertefritt. går også mye fortere fås kjøpt på biltema til en 200-300 kr tror jeg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yngve_bmw Skrevet Oktober 15, 2012 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2012 anbefaler deg å kjøpe noe og klemme sammen fjærene med sånn at demontering å montering går smertefritt. går også mye fortere fås kjøpt på biltema til en 200-300 kr tror jeg Takk for tipset mener fattern har noe slikt liggende Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
