jeg finner ikke ut feilen selv, så trenger hjelp!:=)
Hei jeg trenger hjelp til motor på en bmw e39 2001 mod. 2.2 m-tech.
jeg har skiftet vannpumpe, strammehjul, og alle fire lamdasondene. men motorlampa lyser og ved en sånn skjekk på bmw i ålesund så får dem frem lamdafeil.
Om jeg ikke tar feil, synest jeg att jeg hører en lyd fra kammene helt ytterst på toppdekselet. som en lager lyd. noen som har anelse hva det er før jeg hiver meg i gang med demontering?
går litt ruskete på tomgang og ikke er der falskluft heller. så drikker langt over litern på mila... skjønner ingenting. er så frustrerende.
Tror ikke det er mulig å snu kontaktene, er vell et spor i dem slik at det kun går en vei inn,
Høres ut som at du ikke har rett blandin av luft/bensin, så muligens det er luftmassemåleren.
Prøv å ta av kontakten til den, er det ikke forandring av motorgange så er det sikkert lmm som er gåen.
Det gir vell feil på lamdaverdier.
Bytt det som er av veivhusventilasjon under innsuget ;) kan nesten garantere at det er der feilen ligger.. Består av 4 slanger hvis jeg ikke husker helt feil, og en "boks" ;) innsuget må ikke av, ut med luftfilterboks, gasspjeld og litt snacks ;)
Sjekka plugger? Tatt av lmm og kjørt en tur?
Er ikke nødvendigvis noe feil med lambdasonden fordi lambdaverdien er feil.. :)
Kan likegjerne være at den ikke ver hvor mye luft som kommer inn, og da bli verdiene feil, kan være dårlig tenning...da blir det feil verdier, men hvis du mener det er en lyd helt fremme på motoren så kan jo det være reg.kjeda...det bør du sjekke...blir dyrt hvis den går istykker..kan også være der feilen ligger så du får feil verdier i eksosen.. :)
