BMW 318IS ||| Gir gass av seg selv! HJELP!
Hei! Gikk til innkjøp på noen RH Artec felger 235/45/17 (10" ET 17) bak og 215/40/17 (8") forran. Hevet bilen 2 cm forran og 3cm bak bare for å prøve på felgene idag! MEN idet jeg skal ta meg en tur ut å prøve så viser det seg at så fort du passerer 40km/t eller har den 2.3.4 gir så gir den gass uansett om jeg setter den i fri og med clutchen ute eller inne (spiller ingen rolle da den fortsetter å gi gass). Bakdekkene subber på innsiden av skjermen, men dette skal da ikke ha noe med det å gjøre... Har da subbet en god del før! Så bare for morroskyld senket jeg den ned 3 cm bak og satte på et par andre felger og da var det ikke noe problem idet heletatt... Hadde fortsatt på RH-felgene forran. Snakket med onkelen min og eneste han trodde det var, var at det kunne være en kabel som hadde blitt strekt idet det ble hevet bak (Høres ikke helt logisk ut?) eller en jordingsfeil. Jeg har INGEN peiling på hva dette kan være i det heletatt.
Noen som har opplevd/hørt om noe lignende?... Tar GJERNE imot tips om hva jeg burde sjekke, eller prøve ut. Som sagt subber litt på dumper og et par svinger. Dette er bare midlertidige dekk da jeg skal gå ned på dekkprofil uansett, men må ha de på før snøen kommer :P
Mvh VetleMB
Sjekk gulvmatta de. Pleier å skli frem på gassen på min bil og kan gi full gass... Kan være at vaieren henger og trenger å smøres /byttes ?
De felgene dine bak er for breie, du må nok bredde skjermene for å få plass til de bak
Mvh VetleMB
Som jeg sa, forskjellig rullediameter foran og bak. ASC'en som kødder meg deg :P hehe
Mvh VetleMB
Hehe, ja fant ut det :P Så fort jeg skrur av ASC'en så funker det fjell bortsett fra litt gummi på baksjermen da, men tror nok det har noe med bredden å gjøre! HAhahah :D
Gulvmatten er det ikke og heller ikke noe med vaieren eller gasspielet å gjøre. Men takk for tips! :) Fant ut at det var som MAgnusHN sier forskjellig rullemotstand forran og bak og da vil ACS'en og ABS'en sammenligne hastighet forran og bak å tro at jeg spinner, idet ACS'en skrues av går den som normalt :)
  crabfish190 skrev:
sjekk Gulvmatta!!! kjøpte en ny gassvaier jeg, orginal bmw del! :P off!
Sjekk svar ;) Men takk for tips, var det første jeg sjekket dette her, men som nevnt over ingenting med det å gjøre.
Men nå er alt i orden så :)
