Kristiansan'årn Skrevet Oktober 23, 2012 Skrevet Oktober 23, 2012 som overskrift sier hva er det i den bilen??
Kjell Z3 Skrevet Oktober 23, 2012 Skrevet Oktober 23, 2012 Innsprøyting. 211 hk. (218 hk før katalysatorens inntog, men var vel før E34). Jeg har selv hatt en E34 535iA 1991 mod, god og slitesterk motor. Den var kjørt 295.000 km da jeg solgte den, byttet slitt kamaksel på 270.000 km, ellers aldri noen utgifter på motor de 7,5 årene jeg hadde den. .
Kristiansan'årn Skrevet Oktober 23, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2012 Innsprøyting. takk, hørte at man ikke skal bruke kondensfjerner i tanken er det innsprøytning, fordi det fucker opp insprøytninga.. : http://www.dinside.no/6524/tips-ikke-br ... ensfjerner men hvis det er mye vann da? hva da?
Kjell Z3 Skrevet Oktober 23, 2012 Skrevet Oktober 23, 2012 Det kan vel bli et belegg i dysene om man gjør det til en vane. Men om man vet man har vann er det ok å bruke det en gang. Kjør en tank med dyserens etterpå så er det helt sikkert OK.
Morty999 Skrevet Oktober 23, 2012 Skrevet Oktober 23, 2012 kondensfjerner hjelper aldri uansett. hva er problemet ?
Kristiansan'årn Skrevet Oktober 24, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2012 Går urent, stått i ro lenge (ca 1 år). med lite bensin på tanken Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
RS-Heggem Skrevet Oktober 24, 2012 Skrevet Oktober 24, 2012 Det beste vil jo være å bare tømme hele tanken din istedet.
Kristiansan'årn Skrevet Oktober 24, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2012 Det beste vil jo være å bare tømme hele tanken din istedet. Bruker vel da en pumpe, og suger den tørt? fyll full tank, problem løst. Er det slik at vannet blandes etterhvert i bensinen eller hvordan er det? Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
evi Skrevet Oktober 24, 2012 Skrevet Oktober 24, 2012 Med mindre den er lekk skal det vel egentlig ikke danne seg noe vann i tanken.. Meget lite med kondens isåfall.. Har inntrykk av at kondens er noe alle av den eldre generasjon mistenker når det er problemer. Gammel bensin går dårlig.
Kristiansan'årn Skrevet Oktober 24, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2012 Skal vel ta en sjekk på motoren, olje, plugger justere ventiler osv Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Morty999 Skrevet Oktober 24, 2012 Skrevet Oktober 24, 2012 Med mindre den er lekk skal det vel egentlig ikke danne seg noe vann i tanken.. Meget lite med kondens isåfall..Har inntrykk av at kondens er noe alle av den eldre generasjon mistenker når det er problemer. Gammel bensin går dårlig. ganske enig der. med full tank skal det MYE vann til for å ødelegge bensina så mye att det er merkbart.
Morty999 Skrevet Oktober 24, 2012 Skrevet Oktober 24, 2012 ville heller sjekker vakum lekasjer og event lekasje på gummibelg mellom LMM og gasspjeld, samt slangen fra toppdekslet til den samme gummibelgen.
