E30 varmeapparat gir bare kald luft
into
Har en E30 325ix facelift 88 mod. Byttet vannpumpe, kjøpte uorginal og mistet samtidig varmen i kupeen. Så den var noe innsnevret i utløpet, mulogens støpefeil.
Mistenker derfor at den nye vannpumpen har mindre sirkulasjonseffekt fordi bilen gir noe varme før den kommer opp i vanlig driftstemperatur. Med en gang bilen har driftstemperatur (og antageligvis termostat åpner og pumper alt vannet gjennom radiator) blir det helt kaldt i kupeen. Blåste med trykkluft gjennom varmeapparat registeret og det virket til å være gjennomstrømning, i hvertfall ikke tett. Ventil ser også ut til å virke, den slår når en vrir på tempregulatoren.
Har satt inn en elektrisk sirkulasjonspumpe fra en E39 uten at det hjalp. I følge skissen på http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... ter_hoses/ forsynes varmeapparatet fra uttaket bak på motoren. Er det riktig?
Er det noen som har vært borti lignende?
Trenger ikke noen bakke, hvis du får gjort som man gjør på E34 :) Husker ikke helt åssen det er på E30, men i såfall:
Begyn med kald motor uten å starte bilen. Sett tenninga på 2. hakk og varmen på varmeapparatet på fullt, og varmeapparat-vifta på 2. hakket.
Da vil sirkulasjonspumpa til vannventilene begynne. Skru ut lufteskruen og lokket til ekspansjonstanken.
Hell på kjølevæske så det renner over ut fra lufte-hullet helt til det ikke kommer noe luft lenger.
Etter motoren har blitt kald igjen/dagen etter sjekker du om det trengs å etterfylle litt.
Ferdig. Får håpe du får gjort det slik på E30 også :) Ellers er vannpumpa defekt, hvis du ikke får noe varme på høyt turtall en gang. Får du varme på høyt turtall så trenger nok varmeregisteret å bli spylt gjennom med hageslange :)
Fant problemet, tur ledningen var montert i det øverste røret inn mot varmeapparatet, dermed ble returledningen tilbake til termostathuset liggende nederst og derfor ble ikke varemeapparat- radiatoren skikkelig luftet. Her har jeg blingset når motoren var ute for en måned siden. Med montert sirkulasjonspumpe så virker den som aldri før. Ellers tak for gode råd.
