e30 325i motor suge trim
Hallo:)
Er det noen som veit hvor mye hk det blir ca i en 325i motor med porta topp og kvasskam og grenrør og grenrør og en chip?
mvh
  • Svar 32
Er ikke fullt så enkelt. Spørst åssen utgave av e-motoren du har.
Er 4-forskjellige kompresjoner å velge i der.
Har du en av de lavkomprimerte så blir det ikke noe spesielt bra.
Jeg hadde en Ac Schnitzer 2,7 tidligere. Den skal gi 205hk og var veeesentlig sprekere enn en 325. :) men den hadde også Schnitzer stempel, kam og grenrør, og mulig den også var porta.
Så det kreves litt for å komme over 200hk.
åja, var bare det jeg hadde hørt.
så om det er lavkomp så blir det ikke bedre en med 325 blokk og stempler ? :(
men er det noen som veit hvor mye hk det blir ca i en 325i motor med porta topp og kvasskam og grenrør og grenrør og en chip?
jeg hadde ikke gidda porta en 885-topp. Portene på 37mm er store nok i massevis der og profilene er greie nok. Bruk heller de pengene på å lage ITB. Om jeg skulle bygd billig m20 sugis ville jeg satt i preface stempler, kam, gromt grenrør (stahl f.eks) og RB26DETT spjeld. Og kaste original motorstyring og sette inn datasprut.
Helt enig med TurboLag.
Ikke vits å røre toppen.
Datasprut annbefales, har du ikke planer om det annbefaler tilpasset chip til kammen din, M30 dyser og LMM. Du også modifisere spjeldhuset fra 60 mm og montere 64 mm spjeld fra et 535 spjeldhus. Svinghjul fra e30 før 84 er også å annbefale.
Er motoren din i god stand, kan realistisk effekt med et godt oppsett ligge rundt 185hk.
Har dyser og lmm og gasspjell fra m30b35
Også sitter det slipt kam i den, ikke sikker på hvor mye den er slipt..
Blirnok ikke datasprut da det er litt dyrere en jeg har planer om;(
Får en chip for 1500kr av en som lager mye chiper her på forumet, en svenske
Mye koster det du snakker om da?:))
3-4k, så har du den hjemme, passer rett på originalt nett. Eneste du MÅ gjøre er å dra en vakuumslange til mapsensoren. Skaffer du en tempsensor med åpent element i tillegg vil du aldri trenge å bry deg om luftmengdemåler igjen..
Garantert, men like greit å kjøpe nytt. Bare ikke kjøp den som heter kdfi, de påstår det er samme greia, men det er det IKKE. Dyrere, og med heller laber kvalitet.. Eneste "negative" med DIYPnP er at du får den som byggesett, men det er også en del av greia med at den kan selges billig. Så du må lodde litt selv og, men selve CPU'en og de kompliserte kretsene er ferdig lodda på eget kort. Må bare sette på noen sokler, noen motstander og dioder, vanskelig å føkke opp der :)
det er vell ikke så veldig mye jobb? :) har du en link til et slik sett eller? :)
